Kommt an den Geber für den Lüfternachlauf.
Beiträge von Matoa
Ich meine das die Riemen unterschiedlich sind.
Hat der AAM Servo? -
Habe bei mir gestern den Beifahrer Airbag verbaut. Keine Muttern ab Werk vorhanden.
Also neu bohren, und die Muttern irgendwie von hinten gegenhalten.
Wa ne Aktion von 5Stunden. Hatte ich den Kaffee auf.
Aber drin ist er. -
Suche die Nr von dem Halter, an dem das Magnetventiel sitzt.
MKB ABV Neues Modell. Da sind am Dom 2 Gewindestifte, an dem der Halter verschraubt wird.
Und:
Die beiden "Schlauchhalter" mit denen die beiden Schläuche vom "Sammler" befestigt werden.Danke
Wenn es vorher gepaßt hat, aber nachher nicht mehr, liegt der Fehler in der Mitte.
Vorher hats gepaßt.
Nachher nicht.
Also hat die Werkstadt dazwischen nen Fehler gemacht. -
Würde aus dem Bauch raus sagen, das die Gummis falsch eingepresst sind.
Gibt für den Corrado keine anderen Leitungen.
Mich nervt das ich sein 4 Monaten meinen Corrado zusammen bauen will und immer wieder was anderes fehlt das es nichtmehr bei VW gibt:(
:Kommt mir sowas von bekannt vor.
Sitze auch schon seit 6Monaten dran die Karre fertig zu stellen. -
Also auch 8Bit Steuergerät?
Kann ich an einen 16Bit Motor (ABV Golf3 96er) nen 8Bit Kabelbaum verbauen?
Ab welchen Baujahr gab es beim Corrado für den ABV die 16Bit Zündung?
Nein.
Da ist von innen nichts zu machen. -
Abgesehen von den umgebauten.
Du hast ja auch ein US Modell.
Da ist ein anderes Steuergerät drin. -
Ich kann ihn aber gut verstehen.
Ich lass meine Autos auch oft auf nem Hänger nach Hause schleppen.
Hälfte vom Weg gesparrt, Verschleiss geringer. Reifen bleiben heile, Lager bleiben heile usw...andreas
Das ist ja mal ein Tip mit potenzial.
Da muß man erst mal drauf kommen.Aber Spaß beiseite.
ICH halte es für absoluten Schwachsinn aus Angst vor Verschleiß, den Spoiler außer Betrieb zu setzen.
Wenn er denn wirklich kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube, dann aus der Bucht ne Heckklappe kaufen und den Spoiler ersetzen.
Der Preis für den Antrieb bei VW ist nicht ohne. -
Ist am schnellsten.
Auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. -
Ich tippe mal auf das Lüftersteuergerät.
Keine Gewähr ohne Bild. -
Das blau/weiße Kabel ist das Gala Signal.
Fehlt das, fährt der Spoiler nicht aus. -
Danke für die Info
