Im Grunde kannst du alle Corrado 4Zylinder Achsen nehmen.
Die VR Achse hat andere Lager.
Geht aber auch mit den passenden Aufnahmen.
Zu den unterschiedlichen Teilenummern kann ich dir nichts sagen
Der GTI ist von 2006. Also grade 16 Jahre alt. VW "sorgt" 15 Jahre für Ersatz ......
Ein gebrauchter Versteller aus Kleinanzeigen zum Neupreis hat 3 Monate gehalten.
Er steht aktuell abgemeldet in der Garage.
Der Grund zu dem Schritt ist die Ersatzteil Politik.
Der Nockenwellen Versteller ist defekt und der ist letztes Jahr entfallen......
Gibt es nicht im Zubehör.
Da jetzt TÜV anstand und die Motorkontrolllampe aufgrund des defekten Stellers an war ist kein legaler TÜV zu bekommen.......
Der Lupo GTI ist nun einem Cooper S gewichen.
Also nur noch den Corrado......
zu Glanzzeiten ist der Satz originale Dachleisten für >1000€ über den Tisch gegangen.. . ....
Das Bild ist aus einem Umbaubericht ausgeschnitten.
Meins ist leider völlig zerbröselt.
357 804 981 Formstück für Kraftstoffrohr
natürlich entfallen ohne Ersatz........
gibts hier schon neue Erkenntnis?
*Beitrag entfernt*
Hier ist nicht der Marktplatz!
Für solche Dinge kann man übrigens perfekt das System der privaten Nachrichten nutzen und braucht nicht am Thema vorbei alles zumüllen.
Danke
Was ist daran unfreundlich?
Von den Maßen her sind sie identisch.
Einzig die Oberfläche unterscheidet sich. Beim VFL ehr eine "grobe" Struktur, beim FL eine "feine" Struktur.
Da ich es selber gemacht habe rate ich jeden eine Klima nicht in Einzelteilen zu kaufen.
Am besten man demontiert sie selber aus dem Schlacht Fahrzeug.
Ich hab zwar eine aus dem Passat verbaut aber da war die Teilebeschaffung ein Horror.
Ich hatte mal Golf4 Bleche organisiert. Da passte aber das "Lochbild" zum befestigen auf dem Achsgehäuse nicht.
Habe ich glaube ich sogar noch in irgendeiner Ecke rumliegen.
Bei den Schweizern gibts das nicht.
Original Corrado.
Alles andere paßt nicht ohne Anpassungsarbeiten.
Doch die Originalen. Sind im ersten Bild zu sehen.
Mist richtig. Hab natürlich auch die Hohlschraube.
Ich habe die Corrado Schläuche genommen.
Bleche ebenfalls.
Ich habe hinten die Stecker vom ABS Kabelbaum geändert
Von daher weiterhin Corrado Sensoren/Kabel
Welche Kontakte brauchst du genau?
Hab noch den ein oder anderen Kabelbaum von meinem Golf1 Cabrio.
Meine sind nur gesteckt.
