Naja, das wirst du im Fahrbetrieb dann ja merken, ob die wirklich passen
Die sitzen wirklich optimal. Bis ich fahre kann noch dauern.:(
Ich hab Passat A-Wellen drin. Rest der Achse ist Golf3. Dann währen doch meine Wellen zu lang? Passen aber optimal.
Die Passat-Achse ist zur Corrado VR-Achse um 2cm breiter, passt aber nicht.
Das halt ich noch für ein Gerücht.
Passat ist leider ein Irrglaube bei vielen.
Gibt es mit und ohne EDS.
Ab Bj 96 bei Passat,Golf und Toledo.
Und das ist jetzt nur ein Nachbau.
Falls es den Bei VW noch geben sollte, kannst du beim Preis nochmal den VW Zuschlag beirechnen.Also bei VW war der 200€ billiger
Leider entfallen
Ernsthaft??
Lag ich doch nicht verkehrt.
Irgendwas in der Art hatte ich noch im Kopf.
Achsen sind von der Breite gleich.
Unterschied zu normal waren 20mm wenn ich es recht im Kopf habe.
Der Achs- bzw Motorträger vom Golf paßt auch nach leichten Änderungen.
Da du aber nen G hast, ist das für dich unrelevant.
Von den Bremsbelägen kommt kein Dauerminus !
Wenn die Beläge runter sind, bekommt das Kabel in den Belägen minus von der Bremsscheibe.
-- Beitrag erweitert um 08:24 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 08:17 Uhr --
Stopp muß mich bezüglich meiner Aussage nochmal belesen.
Nunja ich hab im Schnitt eine Rückzahlung zwischen 5 und 14€.
Wie schon geschrieben wurde, Passat paßt nicht.
Ich hab die vom Golf3 GTI verbaut, die paßt ohne Änderungen. Nur der Stabi ist etwas dünner.
Kann ich auch nicht verstehen, Dein Verbrauch wird nicht weniger werden wenn Du nur den Anbieter wechselst. Erhöhe den Abschlag ordentlich, dann gibts auch keine Überraschungen mehr.
So und nicht anders.
Freu mich immer wenn es von den Stadtwerken was zurück kommt.
Die korrekte Teilenummer sollte die 357 820 021 sein.
Zu 3
Wenn du Glück hast, befindet sich an deinem Kabelbaum noch ein Papieraufkleber mit der Teilenummer.
Daran kannst du sehen welchen du drin hast. Der Aufkleber sollte sich an dem Stück im Innenraum befinden.
Ich würd an deiner Stelle einen Eurobaum besorgen und die Anschlüsse der SMLs nachlegen.
Dann hab ich bis jetzt immer Pech gehabt.
Irgendwas mit der Leiterbahn war immer.
Das selbe bei meinem A4.
Telefon und Navi über Haifischantenne,
Radio in den hinteren Seitenscheiben links und rechts.
Habs nicht gefunden bei Classic-Parts! lediglich das VW Emblem fürs Heck
Deswegen...
Gibt es ein Vw Heckemblem vom anderen Fahrzeug was in die Mulde vom Corrado passt?
Du suchst doch fürs Heck
