Show ist alles
Beiträge von Matoa
Werden am Dom nicht direkt angeklemmt sondern gesteckt. Wie jetzt auch.
Das selbe beim Sensor, nur gesteckt. -
Bau dir die Brücken Dom-Sensor aufn Schrott bei einem Passat oder Golf 3 aus.
Oder kauf die neu beim Freundlichen. -
Konnte nur die Teilenummer auf dem Blech erkennen.
Die Nummer vom Corrado ist bekannt, aber find mal einen Corrado Doppellüfter für Klima.
Hatte keine Lust für so ein Original 150€ zu bezahlen.
Die Seat Einheit hat mich keine 5€ gekostet. -
Es geht nur darum, Das dieser Lüfter bzw Einheit beim Corrado VR6 ohne Änderungen paßt.
Danke schön.
Gibts auch Infos bie welcher Motorisierung die verbaut sind? -
Von welchem Seat stammt der Lüfter mit der Nummer 6K0121207 ?
Probier es einfach aus.
Ne Klimaleitung, wenn defekt, sollte zu bekommen sein.
Ich hab mir ne Klima nachgerüstet, weil ich auf den Luxus nicht verzichten wollte. -
Erzähl mal nen Bauern, das du in der Scheune schrauben willst.
Der treibt dich vom Hof. Unterstellen ist ok. Aber mehr nicht.
Habs bei mir in der Gegend bei fast jedem Bauer probiert.Hab dann vor 2 Jahren meine Garage verlängert.
Jetzt ist Platz satt. -
Soll noch welche aus den USA geben.
Die Ölabstreifringe haben nichts mit der Kompression zu tun.
Schau dir die C-Säule an.
Ich glaub nicht das die Seitenscheibe tragend ist. -
Hintere Seitenscheiben sind geklebt.
Gummi bekommst du nicht einzeln, sondern nur mit neuer Scheibe. -
Bei meinem alten G bin ich von unten ran.
Muß nur die Servopumpe entfernt werden.
Fand ich einfacher als den Lader zu demontieren. -
Wenn dein Kumpel KFZ Mechaniker ist, bekommt der das auch ohne Anleitung hin.
Vom Türkontaktschalter geht das erste ohne Unterbrechung zum Stg eFH.
Das zweite hat etwas überhalb der ZE einen Knotenpunkt. Von da aus einmal hoch zur Leuchte und einmal auf die Beifahrerseite zum Türkontaktschalter. Dieser Knotenpunkt hat keine Stecker. -
Kann dir grad nicht folgen
In Höhe der Zentralelektrik habe ich dann auch einen Kabelschuh (br/we) gefunden der definitiv zum Türkontaktschalter gehört. Dieser hat kein Gegenstück.
Das eine Kabel ist die Innenraumleuchte, das andere für EfH.
Sind an dem Türkontaktschalter beide Kabel drauf?
Wie sieht es aus mit Passat?
