Welcher Hersteller war das neue Lager?
Beiträge von Matoa
Es gibt schon diverse 3D Anbieter für die Tachoecken.
Er sollte aber nicht die Dämmung der Haube berühren.
Bevor ich Febi verbaue muß......
Fahre jetzt schon über mehrere Jahre die CvE Lager.
Halten noch immer.
Die Karosse muß geändert werden.
OBD Stecker nachrüsten ist kein Problem.
TÜV ist schwierig aber möglich.
Und die Nummer vom 2 DIN?
Dazu gab es ja keine 535 Nummer.
2 Din sollte die 1GD858069 sein.
Kann das wer bestätigen?
Die Teilenummer vom 1 DIN wäre interessant. Hätte da eventuell jemanden in China.
Bei mir waren die beiden in meinem Bild markierten hinüber.
Es war doch mal die Sprache das die vorderen Kotflügel Kanten dazu genommen werden können.
Reparaturblech Radlauf hinten - Erfahrungsberichte - VW Corrado Forum
Die drücken sich nicht raus.
Die Bolzen sind Stahl und das Gehäuse ist aus Guss.
Die Löcher in den Gehäusen werden größer. Dadurch kommt das Spiel.
Die von mir markierten Bolzen sind mit Körner Punkten gesichert.
Theoretisch brsuchst du einen Zughammer um die Bolzen zu ziehen.
Mal ein Bild von Kleinanzeigen
Nein, der ist es auch nicht
Den "Stift" kannst du nur erkennen wenn alle Hebel demontiert ist. verläuft quer zum gelenk.
Leider nix drauf.
Sollte die Nr. 24 sein
Abgasrohr; Katalysator Corrado (COR) 1995 jahr Volkswagen EUROPA 72005
Super
Jetzt weiß ich auch wo der Halter hin gehört.
Der fliegt irgendwie schon Jahre rum.
Du kannst jedes 75W90 Öl nehmen.
Addinol GH 75W-90 GL4/5 - ab 5,85€ - Offizieller Addinol Händler (addinol-shop.de)
Fahre ich schon 8 Jahre. Habs aber vor 4 Jahren auch mal wieder getauscht.
Bei mir leider alles zu gebaut...
