Beiträge von Matoa
Bj 96 ist die 16Bit Anlage..
Die gab es nur mit WfS. -
Alles im Motorraum vom Corrado.
Alles im Innenraum vom Passat.
Elektrik komplett Passat. -
Wird einer deiner Vorbesitzer wohl gemacht haben.
Der Zapfen sitzt in Nähe der Stelle wo der Gaszug eingehängt wird.
-- Beitrag erweitert um 10:05 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 09:59 Uhr --
Beitrag 14 sind Bilder
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=136329 -
Geht leider alles ins Geld.
VR fahren ist nicht günstig.
Wenn die Pumpe von VW ist, paßt das. -
Kannst du mir Infos geben, wie ich den LoginCode rausbekomme?
Gern auch per PM. -
Wenn die Kolbenstange krumm ist, wird es wohl aus einem Unfallwagen stammen.
So schnell verbiegt sich keine Kolbenstange.
Würd in das Fahrwerk keinen cent stecken. -
Was noch fehlt sind Dichtungen Ansaugbrücke und Ventieldeckel.
Kupplung würd ich Sachs nehmen.
Welcher Hersteller ist deine Ölpumpe? -
Die Dichtmasse kannst du erstmal abhaken.
Besorg dir die Dichtmasse von VW: AMV 188 001 02
Du ärgerst dir einen Wolf wenn der Kasten nacher nicht dicht ist.
Kupplung würde ich gleich mitmachen wenn das Getriebe schonmal ab ist.
Dann natürlich Öl und Kühlerfrostschutz.
Alles weitere sollten wir per PM klären. -
Havixbeck ist bekannt. Bin selber aus Rorup.
Kann dir gerne die Ketten machen. Nur wie schon geschrieben wurde,
ist ea am einfachsten wenn der Motor ausgebaut ist.
Schreib dochmal auf was du alles an Teile hast.
Dann kann man besser sagen was noch fehlt. -
Gewissheit hast du wenn du den Ventieldeckel abnimmst und ein Nockenwellenlineal dranhälst.
Coesfeld ist nichtmal weit wech von mir.
Original VW ist möglich.
Aber nicht Corrado. -
Der Kabelbaum der bei den Fahrerschaltern zu sehen ist,ist nicht vom Corrado.
Hast du was anderes erwartet?
Wenn du denen jetzt erzählst, das der Motor überholt wurde, bzw neue Lagerschalen eingebaut wurden wollen die was von der Fachwerkstadt haben, wo das gemacht wurde. -
Geb doch erstmal zun besten, von welchen Motor wir sprechen.
Das wird wohl auf nen Kabelbruch in der Gummitülle zur Heckklappe sein...
Da steht wo dein Fehler zu suchen ist.
Der Hersteller wird kommen mit durch Fachwerkstadt eingebaut etc.
