Ich denke auch ehr die Hälfte....
Beiträge von Sebastian
Ich denke auch, das er sich das Öl übern Turbo zieht.....
Leistung ist doch in Ordnung....
auf alle Fälle reicht es, um an mir dran zu bleiben
Sehr schön !
Da haste recht...Automatik ist auch was nettes.
Originale oder andere Felgen würden Optisch aber besser passen....
Echt nett !!!
Mach doch mal Bitte ein Ordentliches Bild aus dem Motorraum....
Im Schloss....
Achso ich dachte wegen dem Griff...also wegen dem Schloss muss die Türverkleidung ab.
Das Stimmt....
Auch der ADAC meint, das soetwas nicht kommen wird.....
Es gibt nur Einen Griff. die sind alle gleich.
Hinter den Abdeckungen sind die Spannschrauben für den Griff, diese müssen
gelöst werden um den Griff zu demontieren.
Türverkleidung muss deswegen aber nicht ab.
Willst du das Schloss selbst wechseln? ist nämlich nicht ganz ohne......
Da ist dein Türschloss kaputt.....
passiert oft, wie beim Golf 4 usw.....
Da sind 5 Microschalter drin, welcher davon defekt ist, ist egal, kann man eh nicht
einzeln wechseln.....
fürn Alltag denk ich reichts
18er ? .......
Also Irish green???
Meiner Meinung nach zu Teuer....nur mal als Beispiel...bei uns ist soetwas Kostenlos,
einfach Service....VW und Skoda Vertragsparnter...
Die anderen 3 kannst du drinn lassen.Nur Tauschen wenn wieder eine Kaputt ist....
an denen siehst du nichts...
Habt ihr die Schläuche im Motorraum " kurzgeschlossen"?
Leider wirklich schlechter Zeitpunkt....
aber mach dir nichts draus, jeder ist mal dran
Vielleicht ist auch ein Softwareupdate fürs Motorsteuergerät fällig
oder der Nockenwellensensor hat sich verabschiedet.
Brauchbare erkenntnisse bringt dann erst die Fehlerauslese....
Am besten mal abfragen, denke mal zündspule oder einspritzventil oder kabelbruch....
Welches MJ. ist deiner?
Alles von Vogtland ist in Ordnung.....
Nur Gute Erfahrungen....kannst du ruhigen Gewissens kaufen...
