Also 40 PS ist schon ganz schön dick...
Beiträge von Sebastian
Wobei dann wieder einer der wenigen US Corrados hin wäre.
Der ist doch schon hin, wenn die Basis nicht stimmt...
Genau,wenn die Basis nicht Stimmt,dann weg damit,gibt sowieso zu viele Corrados....
Klingt schonmal Scharf....;)
Toller Tip....Platt machen
Ansonstem Herzlich Willkommen hier....Rette ihn lieber...
Das ist nur Schrott von denen.Mache dein Lader schnellstmöglich auf und bau neue Beige ein.Die von M&M werden jetzt schon Stark eingelaufen sein....
Golf 2 GL Blinker passen schon, änderst eben den Sockel...
hatte auch mal die Passat Wellen drin. Hört sich beim fahren schon echt lecker an
Ich fahr momentan auch wieder ohne Kat. Motor läuft sehr gut und Leistung ist mehr als ausreichend da.Jeder Golf 1 G60 Umbau macht sich sowieso ohne Kat besser...
Kannst wirklich nur probieren deine Vorderachse mit PU-Buchsen auszustatten.....neu Vermessen und dann Schmalere Räder....
7,5er oder 8 zoll breite wären besser und am besten ohne die Platten...
Er fährt keine 9x15....
Ich würde die Vorderachse überholen....
Das einzige was hilft,ist aufmachen und reinschauen...
Totale Pappnasen
, auch wenn man Spiegel TV nicht ernst nehmen kann...
Absolut tolles Video, nur a bissl kurz...
Klingt fast wie Run DMC...
Das mit der Antenne ist schon Mist,da wird schon ein Loch sein.Und das der Lader bei SLS war,ist auch weniger Positiv...
ich würd auch ehr sagen, das das 2. Bild dem Original entspricht...
sieht aus wie 5/112... da gibt es wenig möglichkeiten...
Es gibt Felgenhersteller die auf Wunsch des Kunden die ET ändern.Natürlich nur im Bereich des Zulässigen und machbaren...
Wenns wirklich nur 5 mm sind,dann ist es schon OK.Was soll den passieren?
