Bei meinem 2.0l 94er war und ist es wieder defekt und beim zweiten g60 auch defekt ausser bei meiner karosse die ich mir aufbaue 91er g60 da ist es heile
Beiträge von SinSir
also ich meine eigentlich genau 100% also alles !
vieleicht kann mir einer weiter helfen wollte gerne mal wissen obs da besondere unterschiede gibt vom alten zum facelift modell.
mfg sinsir
Hi Karsten und Melly
vieleicht sieht man sich mal im süden oder hört voneinnader
hab eure stossstange abgeholt!
mfg Sinsir
Also bei mir wars der rechte Querlenker (buchse ausgeschlagen)
mfg SinSir
das freut mich das ich helfen konnte
mfg SinSir
hab leider kein anderes bild gefunden schau mal in der bucht den kasten an ich meine die weisen clipse /klammern
du hängst den kasten ein so das er frei drehen kann dann steckst du den clip über das runde und drehst ihn bis dahin wo er einrastet.
290298178684
mfg
Schaue regelmäßig nach bestimmten sachen!
hab vor kurzem neue schweller eingesetzt,
Schweller,Radläufe,Tankeinfüllstutzen,am Heckblech die sicken !
mfg SinSir
es gibt 5 davon 3 in einer familie.
So steht meiner da!
LC4T - Twilight violet pearl effect
Mein 2.0 l ist ein 94 .
V-power 95 oktan!
Wer hat den nach Originalquerschnitten gefragt ??
und es gibt auch 30mm² nur zur info auch wenn die genormt sind
ich habe nur beschieben wie ich/wir es gemacht haben!!
MFG
bei mir sitzt über den relais ein halter für 2 x 15 ampere die haut bei mir oft mal durch dann geht meine komplette ZV auch nicht mehr
hatte ganz am anfang schon mal alles auseinander gebaut pumpe kabel usw.
es ist bestimmt ne sicherung sitzt je nach modell und je nach alarmanlage mt handsender usw wo anders.
am besten alle mal durchchecken
mfg
Bei mir wars die Hosenrohrdichtung !
also ich hatte schon ein falsch angeklemmtes radio was trotz bedienteil abnehmen dauerstron drauf hatte und gezogen hat .......
und ein lautsprecher-kabelbruch in der tür je nach kontackt zur masse wurde mehr ruhestrom gezogen
mfg
Nabend ,
also bei meinem kumpel haben wir 30mm² kabelquerschnitt
genommen fürs blaue ca 3-5mm²
mfg
Hallo ,
links und rechts sind sone art Clip meistens weiß
halten am sicherungskasten am runden stift
und man muss sie am halteblech einrasten
mfg
Nur so als frage zu wem bringst du ihn den ??
mfg Sinsir
