In Bramsche sitzt noch FTS Fahrzeugtechnik wäre um die 160 km von dir ?
Mein Lader ist dort auch vom Vorbesitzer überholt seit 2 Jahren und 15000 km keinerlei Probleme beim 68 Laderad! Ansonsten an Herrn Theibach wenden der hilft dir sicherlich weiter!
Beiträge von Greecesantorini
Ich denke auch Chrom
Hallo suche ein Gutachten meine Spurverbreiterung vieleicht kann mir jemand helfen?
Es ist ein Schwert oder Machete drauf abgebildet und diese
Nr: A.010 07 6Mann erkennt es auch auf den Bild!
Vieleicht kann mir jemand den Hersteller oder so verraten!
Besten Dank !
Ich würde mal schauen ob sich an der Drosselklappe Ablagerungen gebildet haben dann treten öfters solche Sachen auf !
Melde dich mal beim Dirk (5dOt1) der kann dir bestimmt weiterhelfen !
Damit ist das Leerlaufstabilisierungs-Ventil gemeint ! Sieht aus wie ne Zigarre und sitzt vor der Ansaugbrücke!
Hatte auch Xenon drine bei meinen In.pro´s und habe die Temperatur gemesen !
Das Xenon war 15° kühler als Halogen mit R-Satz!@ Tobzn bei mir war es auch so hat daran gelegen das die Aufnahme der In.pro`s ,wo die Glühlampe eingesetzt wird ,zu eng für den Brenner vom Xenon war 1mm abfeilen und es hat gepasst!
Ja wenn du aber kein Lüfternachlauf hast und deine Spritleitungen etwas porös sind kann wird es deutlich früher anfangen zu brennen weil sich die Gase unter Hitze eher bilden!
Ja das geht so lange du ihn nicht mit 100° Wassertemperatur abstellst aber geh lieber nach VW hin bestell ihn! Ist am nächsten Tag da, kostet glaube 17€ ! Beim Abklemmen anschliessend isolieren nicht vergessen sonst läuft er ständig so war er an Masse liegt!
Aber ich würde ihn wirklich sofort wechsel sind schon mehrere G60 aufgebrannt! -
Bei mir war es auch so ! Temperaturfühler gewechselt dann war es Gut!
Ja auch die sind noch vorhanden!
Kannst dir besser was beim Hern Theibach holen da weisste was du hast!
Hier nen Angebot von ihn
Sascha -G60
Ja meisst eben kurz vor der Arbeit am Rechner!
Ne die Felgen und Türgriffe warren schon ich habe nur noch
an denn Sachen ein wenig Verbesserungen vorgenommen!
Wollte schon mit 11 Jahren nen Corri und als ich 16 war hatt mein
Onkel sein verkauft den ich habe wollte aber wie das so ist "der hat zu viel Leistung und BLa Bla bla" also mit 18 halbes Jahr Polo und dann den Corri!
Aber zurück zum Thema!!mfg
Also bei geht es nicht hoch wenn ich Zündung austelle und kein Radio drin habe Fenster bleiben unten, da muss gebastelt worden sein!
Meine In.pro sind schon mehr wie 2Jahre drin und immernoch heile!
@dark-reserved nachdem ich meine Heizungblende umgebaut habe mit den Bausatz vom Dirk(5dOt1) besten dank nochmal an Dirk, habe ich die Schalter auch umgelötet es gingen mir ständig wieder die selben Led`s kaputt Widerstände waren für 13,8V ausgelegt habe den Widerstand geringfügig erhöht schon seit dem ist Ruhe -
Hier kannst du es genau sehen!
http://www.pictureupload.de/originals/1113…dsc00332_1_.jpgEs sind OZ Futura in 4x100 Lochkreis! In der Grösse sehr selten!
Sascha -G60
Hatte meinen vor kurzer Zeit auch noch drei Zentimeter tiefer aber dar vom Vorbesitzer ein Supersport Gewindefahrwerk verbaut ist und die Dämpfer anfingen zu ölen habe ich es höher gedreht damit es nicht durschlagen kann! Es hat aber nichts geschliffen so tief! Das fliegt aber die Tage raus !Habe hier noch nen Bild für dich wo er drei Zentimeter tiefer ist!
http://www.pictureupload.de/originals/1113…ge_dsc00231.jpg -
Hier ein Paar Bilder!
Kotflügel Hinten
-Draufsicht
http://www.pictureupload.de/originals/1113…dsc00347_1_.jpg
-Seitenansicht
http://www.pictureupload.de/originals/1113…dsc00348_1_.jpgKotflügel Vorne (Es fehlen aber noch die 10mm Platten)
-Draufsicht
http://www.pictureupload.de/originals/1113…dsc00345_1_.jpg
-Seitenansicht
http://www.pictureupload.de/originals/1113…dsc00346_1_.jpg -
Nein die gibt es nicht mehr ! Gab es aber von manchen Herstellern !
Wenn du jemand findest der noch so ne alte Freigabe hat, bekommst
du sie evtl. Eingetragen ! Ausserdem denke ich ist sehr riskant
215/40R16 auf ne 9,5er Felge ! Und wenn du vorne 215/40R16 auf ne 9er Felge und hinten 225/40R16 mit ne 9,5er Felge sehen die Flanke beide vom Winkel gleich gezogen aus ! Ich fahre selber diese Kombination Vorne mit ET 14(denächst mit ne 10er Platte) und hinten mit ET8 plus 3mm Platte eingetragen und freigängig! Nur Kotflügelkanten angelegt aber gründlich und Orginal Optik ist geblieben -
@G60Tuning
Das selbe hatte mir mein Prüfer auch erzählt aber dar dass Gewicht zwischen Corrado und Audi TT nicht so unterschiedlich ist meinte er das würde gehen!
