Er meint die Schraube die unten an der Kurbelwelle sizt und das Zahnriemenrad festhält!Und schaue auch nach ob die Passform an der KW noch in Ordnung ist!
Beiträge von Greecesantorini
Darum hat SCC ja auch ein Festigkeitsgutachten erstellen lassen um auch eine grössere Spurweite zu ermoglichen! Ist aber dann alles Einzelabnahme!
Beim Supersport sind sie extrem lose war bei mir auch so durfte aber ein KW weichen!
@ Outcast wenn meinst du genau?
Das Gutachen von SCC kostet mittlerweile 119€ war so der letzte Stand was ich weis ! Bei meinen wurde auch Einzelabnahme durchgeführt wegen 9,5 x 16 und ET 8 +3mm Distanzen!
SCC Fahrzeugtechnik hat ein Gutachten das kan mann dort erwerben ich meine das nennt sich Fahrwerksfestigkeitsgutachen! Es bescheinigt das man ich glaube bis ET-50 oder so beim Corrado gehen kann.
Normalerweise stelle ich ihn erst ab wenn die Temperatur wieder 95-100 Grad hat!
Vieleicht irgendwas mal nachgerüstet Funkfernbedienung oder so mit Blinkeransteurung?
http://www.Theibach.de netter Kontakt und preislich fair!
Meine Cousine auf ihren 6N! Keskin KT3 8x15 mit Uniroyal Rainsport 195/45R15.
Uniroyal hat auch Freigaben dafür!
Schieben hinten sind geklebt! Und die vorne ist am günstigsten und einfacher zu erneuern!
Die Schläuche von VW sind spezielle und hitzebeständiger als normaler Meterwaren-Benzinschlauch! Und es herschen sehr hohe Temperaturen an den Schläuchen , wenn dir dein Corrado lieb ist solltest du dir die teuren hollen bevor er abrennt , weil mann am Benzinschlauch gespart hat! Findest aber in der Suche genung dazu!
Schade hätte ich auch gern gesehen, war Freitag dort und da Stand ein einziger Corrado auf den ganzen Parkplatz meiner !!
Also ich bezahle bei meinen Händler 320€ für Toyo T1R 2x 215/40R16 und 2x 225/40R16 !
Du merkst aber schon das es nicht klappt mit dem Beitragszähler!
Besten Dank
Wie heisst es nun? Klingt nämlich nicht schlecht!
Aber nicht so das beim laufenden Motor der Anlasser betätigt werden kann oder?
