Und der sitzt im Ölfilterflansch?
Kannst du mir wohl auch sagen wo is die Masseverbindung die es auch sein kann ist?
Wie finde ich das herraus? Welche kabelfarbe hat der geber? Dann schau ich morgen ma nach.
Nein habe ich keine
Achso, dann hab ich das falsch verstanden!
Also Kühlwasser liegt immer um die 90 bis 100 Grad Thermostat ist neu!
Mein Öl geht nicht über 80°C, wo sitzt das Thermostat für Öl?
Und was kann das noch sein?
MKB 9A
Habs im fernsehn gesehen.. echt hammerhart
In welche richtung wird die dichtung geklebt? An das Plastik oder an den Lack?
Die dichtung im wasserkasten oben wo das Lüfrungsgitter dranhängt...
VR erkennt man an 5 loch, wenn nicht umgebaut
Muß er haben, weil er nen 16V hat. Und das is in seinem Fall nen 9A. Also Zwischenmodell und somit "neues Modell".
Wenn mans so sieht, hast du recht...
Ich ging jetzt vom inneren aus, habe N
Ja, aber auch das reicht nicht, die Bitumenbeschichteten Baumwoll-Dämmatten müssen raus, denn durch das Bitumen kann die Nässe nicht raus.
Müssen die dann trocknen oder ersetzt werden?
Habe beim alten modell großen Tank und große Anzeige!
Ich wollte mal fragen ob das mal so vom band lief!
Nen kollege von mir hat das so und ich kann mir nicht vorstellen warum!
Der Rado ist neues Modell.
Wir hatten letztens einen Polo auf der arbeit mit Motorschaden! Da waren die temperaturen auch um die Minus 10 Grad!
Bei mir ist auch die Dichtung undicht, und das man den Teppich hoch macht, sitz ggf. ausbaut ist natürlich unumgänglich!!
Ja definitiv zu teuer, außer man will ihn noch 10 jahre wegstellen.
Außerdem finde ich Silber sieht auf einem Rado nicht aus.
Bei mir Rasselt es, is das auch normal?
ah sry habe aber keinen vr!
Hab das selbe Problem! Alles pitsche patsche Nass! Und zur Zeit regnet es hier noch sehr stark... Ich werde mal sehen was ich machen kann, werde die Tips wie oben genannt alle prüfen und mich dann wieder hier melden!
Die bei VW wissen das schon, die werden dir keinen schwarzen mehr geben
Dann hol dir nen Blauen^^
Du sagtest zu mir ja auch das du Kühlwasser verlierst, vll liegts da dran.
