Beiträge von E-MIC
    Die Zündung wird bei abgezogenen blauen Temperaturstecker auf 6°+-1° bei 2000-2500U/min eingestellt. Nicht im Leerlauf. Da sollte sie andere Werte anzeigen.
    Wenn er das anders gemacht hat sofort hin und nachbessern lassen.
    Richtig, falls er das nicht gemacht, bist du jetzt mit deiner Zündung bei ca. 20° v.OT.
    so sah der Titel aus, als die Probleme auftraten.
    "Friedrich-Motorsport (Mos-Tec/Master of Sound) Grp. A Edelstahl Sport-Auspuffanlage"
    Mit diesen Titeln ging es ohne Probleme:
    "Druckrohr; Alu poliert"
    "Motor PG; 189tkm"
    Aber bei wieviel Zeichen genau die Probleme auftreten, habe ich nicht drauf geachtet.
    Eine Freundin von mir hat ein ähnliches Problem...
    Wenn sie fährt ist auf einmal die Drehzahl-Anzeige auf null, der Motor läuft aber weiter.
    Nach kurzer Zeit fängt er an faxen zu machen, zickt rum, läuft nur noch auf 3 Pötten ....
    oder er rettet sich wieder, zeigt die Drehzahlen wieder an und alles ist ok...
    Meint ihr das, das Problem vom Hallgeber kommt?
    So habe jetzt gerade die beiden neuen Dichtungen implantiert :winking_face:
    Danke für eure Hilfe :)
    .... ist es eigentlich normal das man ihn ein kleine wenig nach links u. rechts bewegen kann, obwohl er fest angezogen ist?
    Er scheint zwar dicht zu sein, aber 2-3mm Spiel in jede Richtung macht mich doch etwas stutzig.
    So Ölkühlerdichtung steht mir jetzt auch bevor...
    Wie wird er demontiert?
    Wird gerade die grosse "Kappe" angeschraubt und dann kann man ihn abziehen oder sind darunter noch Schrauben?
    Servus Jungs,
    Ich habe gerade einen Biss in einem meiner Wasserschläuche entdeckt.
    Da ich meinen Corrado übers WE gern fahre würde, müsste ich morgen früh den Schlauch via Telefon bei VW bestellen.
    Nur habe ich leider keine Teilenummer bzw. kann sie nicht ablesen.
    Wäre super wenn sie mir jeamd geben könnte.
    Hier noch ein Bild von dem Schlauch, den ich meine.
    Aber bitte nicht, die Nummer vom hinterem Schlauch, den habe ich schon vor 3 Wochen erneuern müssen :ok:
    http://www.bilder-space.de/show.php?file=…j93RYkhT1oY.JPG
    :danke:
    Also wenn der Anlasser dreht, kann es meiner Meinung nicht nicht am Zündanlassschlater liegen.
    Wenn der ZAS defekt ist, dreht der Anlasser nämlich nicht mehr.
    War bei mir der Fall.
    so lange die Zündung an ist und der Anlasser dreht sollte er anspringen.
    Ausser der Zündfunke kommt nicht.
    Zu den Kabeln kann ich dir leider auch nichts sagen.
    Da du ja sagst das Problem besteht erst seit der Bastelorgie, würde ich definitv nochmal in dieser Region schauen.
    Denke mal du hast irgendwo was vergessen aufzustecken oder möglicherweise etwas falsch verkabelt.
    1. Wenn ein Polizist mit dir spricht, stell dich taub.
    2. Frag ob du seine Waffe sehen oder anfassen darfst.
    3. Wenn er nein sagt, oder warum fragt, sag ihm, dass du nur sehen wolltest
    ob deine Waffe größer ist.
    4. Gib ihm die Hand und lasse sie nicht los.
    5. Frage ihn, wo er die coole Verkleidung her hat.
    6. Frage ihn, ob du dir sein Kostüm ausleihen kannst.
    7. Frage nach seinem Namen und sprich ihn nur mit dem Vornamen an.
    8. Tu so als ob du schwul wärst und frage nach einem Date.
    9. Fang an zu weinen, wenn er nein sagt.
    10. Wenn er ja sagt, melde es seinem Vorgesetzten.
    11. Wenn er dich durchsuchen will und dir sagt, dass du die Beine spreizen sollst,
    erkläre ihm, dass du nicht an ihm interessiert bist.
    12. Sage ihm, dass du auf Männer in Uniform stehst.
    13. Versuche ihn mit Süßigkeiten zu bestechen.
    14. Versuche zeitgleich mit ihm "Führerschein und Fahrzeugpapiere" zu sagen.
    15. Wenn du was unterzeichnen musst, popel vorher in deiner Nase und lass
    dir von ihm einen Stift geben.
    16. Kau auf dem Stift herum.
    17. Steck dir den Stift ins Ohr.
    18. Falls er dir einen Kugelschreiber gibt, bau ihn unauffällig auseinander und
    klau die Feder.
    19. Frage ihn ob er eine Tochter hat. Wenn er ja sagt erzähle ihm, dass du
    seinen Nachnamen irgendwoher kanntest.
    20. Lass dir alles zwei mal erklären.
    21. Sprich ihm alles leise nach was er sagt.
    22. Rede mit dir selbst.
    23. Versuche ihm dein Auto zu verkaufen.
    24. Frage ihn, ob du sein Auto kaufen kannst.
    25. Wenn er dich mit zur Wache nimmt frage ob du im Auto vorne sitzen darfst.
    26. Wenn du darfst, spiel mit der Sirene.
    27. Falls du hinten sitzen musst, streichel seinen Hinterkopf durch das Gitter.
    28. Vergewissere dich, dass er angeschnallt ist.
    29. Hole dir eine Bierdose aus dem Handschuhfach und öffne sie noch bevor
    er zur Tür kommt.
    30. Frage ihn ob er dein Bier halten könne, bis du deinen Führerschein und
    deinen Fahrzeugschein gefunden hast.
    31. Sage ihm er solle nicht den Kofferraum überprüfen.
    32. Entschuldige dich dafür, das du nicht gesehen hast das eine Kamera in
    dem Radarkasten war.
    33. Frage ihn ob er nicht einer von den Village People ist und wo seine
    Kollegen sind.
    34. Weise ihn darauf hin, dass du sein Gehalt zahlst!
    35. Frag ihn, ob er schon einmal einen Menschen erschossen hat.
    36. Antwortet er mit ja, frage ihn ob dies auch schon im Dienst vorgekommen ist.
    37. Verabschiede dich immer mit einem Lächeln und einem leicht süffisantem
    Unterton mit "Grüß deine Frau und meine Kinder".
    :ok::ok::ok::ok:
