Beiträge von irocco16V
    zb 16v
    Einlaß-Nockenwelle
    ‒ Lagerdeckel 6 und 8 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit
    15 Nm
    festziehen.
    ‒ Übrige Lagerdeckel einbauen und ebenfalls mit
    15 Nm
    festziehen.
    Auslaß-Nockenwelle
    ‒ Lagerdeckel 2 und 4 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit
    15 Nm
    festziehen.
    ‒ Auflagefläche vom Lagerdeckel am Nockenwellenrad sowie vom Deckel am Zündverteiler leicht mit Dichtmittel AMV 174 004 01 einstreichen.
    15 Nm
    festziehen.
    ‒ Nockenwellenrad einbauen und mit
    65 Nm
    festziehen (Gegenhalter 3036 verwenden).
    zb vr6
    Nockenwelle Zylinderreihe 1, 3 und 5
    ‒ Lagerdeckel 3 und 5 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit
    20 Nm
    festziehen.
    ‒ Lagerdeckel 1 und 7 einbauen und ebenfalls mit
    20 Nm
    festziehen.
    Nockenwelle Zylinderreihe 2, 4 und 6
    ‒ Lagerdeckel 2 und 6 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit
    20 Nm
    festziehen.
    ‒ Lagerdeckel 4 einbauen und ebenfalls mit
    20 Nm
    festziehen.
    hah nirgens gelesen welschen motor ihr da habt
    gruss
    HI
    tipp währe kauf dir so "Jetz mach ich es mir selber buch" oder VW Reparaturleifaden
    besser vorher schlau machen . ich lese mir grundsetzlich immer vorher durch wie ich das machen solte machmal kommt da noch ein ah efekt in der ruhe liegt die kraft.
    auch bischen nockenwelle mit öl übergiesen ! bischen mit pinsel oder so und aufpassen das kein dreck in den lagerschalen ist.
    hab gehört das selbst fett von den fingerabdrücken riefen erzeugen können. naja fanägt dann nach und anch an zu fressen im schlechtesten fall
    gruss
    HI
    Habe einen 9a Motor gebraucht gekauft.
    Natürlich war der Originale Kabelbaum Kaputt stecker abgerissen usw.
    Habe dann in Ebay einen neuen gekauft und beim einbau festgestelllt das es wohl 2 geben muss K Jettronik und KE Jettronik.
    Ich habe die variante mit den 2 Steckern am Luftfilterkasten
    aber die fehlen im guten kabelbaum
    Ich wolte jetz versuchen den zerpflückten Kabelbaum zu reparieren.
    Habt Ihr Fotos? wo welscher STecker hin muss und eventuell Kabel Farben?
    kommt nich weiter Motor springt nicht an weil er kein Sprit bekommt.
    so ganz klar was das mit den 2 steckern zu tun hat is mir das auch nicht.
    Der 3 polige ist Luftmassenmesser der andre ??
    Hoffe ihr habt ein paar tip für mich
    Ich sag schonmal
    :danke:
    ja steuerzeiten stimmen zu 100 % kopf wurde so wies aussieht über 8/10 geplant. was beim 9a noch funktionieren mag aber beim abf nicht weil der weiter aufmacht und früher aufmacht. ich ruf einfach mal bei nem instandsetzer ein. kopfdichtung hab ich eine metallkopfdichtung 1,65mm. danke trotzdem
    Hallo erst mal hallo bin neu hier,
    Baue mir grade einen ABF neu auf. Leider hab ich einen kopf der zu viel geplant wurde und mir schlägt bei OT beim durchdrehen ventile auf den kolben auf. Hat jemand von euch die Höhe von dem 16 V kopf und mindeshöhe damit ich ma gucken kann was da abgenommen wurde. mit 9a wellen würds funktionieren aber will die abf wellen fahren.. Danke schon mal im vorraus.. suche jetz schon fast halbe stunde und find nix :hahaheul:
