Beiträge von CG187
    ne eigentlich nichts wo man was einstellen müsste. Zündkerzen Kerzen stecker verteilerfinger und kappe. Unterdruckleitungen hab ich überprüft. Aber es könnte was mit dem Zündzeitpunkt zu tun haben weil wenn ich den Kühlmittel temperatur sensor abstecke und zweimal gas gebe das er in notlauf geht verstell er ja die zündung in richtung früh dann läuft er aber mit extremen leistungsmangel. Nur warum kommt das von heut auf morgen? Und woher?
    Mein Corrado G60 fängt bei ca. 80 Grad Külmittel temperatur im leerlauf an zu stottern und geht dann solangsam aus. Unter last nimmt er kein gas an nur im Leerlauf. Wenn ich fahre und das Gaspedal voll durch trete sinkt die drehzahl und bei ca 3000 touren schießt er heftig ein paar mal dann reist er schlagartig voll an. Wenn ich dann in den nächsten gang schalte setzt er wieder aus. Wenn er kalt ist tut er das nicht.
