Naja, mit dem VR6 domlager ist dein G60 vorne 2cm höher...
Beiträge von OUTCAST
Finger geht einfach abziehen... Ich würde erst das was ich schon beschrieben habe kontrollieren..
Grüße!
Ja passt!
Kurz und knapp die Domlager sind vollkommen gleich
bei allen Golf 3 + Golf 2 + Jetta 2 + Corrado, Typ,
Baujahr und Motor ist Wurst!
Ich habe welche vom Golf 2 90PS in mein Corrado 16V.
Hoffe konnte dir helfen.Gruß Frank
Das stimmt nicht ganz, Corrado VR6 hat nicht die selben Domlager....
Kann mir auch nicht vorstellen das Golf VR6 die selben hat..Aber solange du welche nimst von nen 4 zylinder, solten sie passen..
Kanst mal bitte erklären wie du das gemacht hast mit der digi anzeige..?
Mach doch mal einen neuen verteiler finger und kappe rein, zündkerzen sauber machen oder erneuern, und zündkabel absprühen....
Manchmal haben kleine dinge grosse wirkung.....
Jo, stimmt, kanst ja im notfall ausgleichen..
Dann dürfte es natürlich kein thema sein.. -
Wenn du die suche benutzt hättest, häst erfahren das welche 3er und andere 4er genommen haben...
Ausserdem wurde deine frage im anderen thread schon beantwortet
Kleiner tip: Müste gerade ne sammelbestellung laufen..
Hmm, ab da dann doch nicht die verstellmuttern im weg sind... Hast keinen in deinen kreis wo et25 felgen hat? Soltest du schon vorher testen, net das du dir dann in denn popo beissen tust...
Es mag ja sein das die zündung richtig eingestellt ist... jedoch wenn der finger oder die kappe ein riss hat, läuft er genau wie du geschrieben hast.. Hatte selbst auch mal das problem...
Kleiner Tipp: Einen riss in kappe oder finger, muss nicht unbedingt sichtbar sein..
Man leute, ihr fragt nach rat, und nehmt ihn dann nicht an!!
Neuen Verteiler finger und kappe rein, und die karre läuft wieder!
Wenn sie in denn papieren drin stehen, und abdeckung passt, dann wohl schon...
Welchen Motor? Wo genau kommt das wasser raus?
Wie soll man dir so deine frage beantworten?
OOps...
Wer lesen kann ist klar im vorteil..
Baraber hat natürlich auch recht, hinten müste es gehen.. -
Also beim alten modell past es nicht. (g60)
Habe selbst 9x16et15 Vorne und haben gerade noch ausreichend luft zu Gewindefahrwerk verstell mutter, und bremssattel. (natürlich ohne distancen) -
Normal müste es so klappen.. Sag mir bitte bescheid wenn es geklappt hat..
Richtig... Die zwei scheiben in einnander drehen..
Nich markieren und nachmessen vergessen..Ist irgendwie dumm gemacht finde ich... hätte VW anders lösen können..
Jetzt verstehen wir uns...
Habe ich vieleicht in #10 ein bissl blöd beschrieben von mir... -
Nö, ich versteh dich schon.. das dachte ich damals auch, versuch es mal..
Dreh es mal andderst rum und mess nach... ich meine das es in etwa mittag passen müste..
