hat jemand schon Erfahrungen mit den Subwoofer der 800/900 Series von Alphasonik gemacht?
Die Preise finde ich in Ordnung, nur bringen die Dinger was???
Grüße
Grüße
Dann wäre es super von dir, wenn du mir den Firmennamen sagen würdest
kennt jemand eine gut Firma die Motoren generalüberholt?
grüsse
ich habe mir eine neue Verteilerkappe gekauft und habe die Zündkabel so daraufgesteckt wie bei der Alten. Woran kann ich erkennen, dass die Zündkabel richtig auf der Kappe sind?
Grüsse
Danke für die Beschreibung.
ich würde gerne bei meinem Corrado den Motor ausbauen. Habe soetwas aber noch nicht gemacht.
Hat vielleicht jemand eine genau Beschreibung wie und was ich abbauen muss?
Es wäre eine grosse Hilfe.
Grüsse
hat jemand schon Erfahrung mit diesem Krümmer gemacht?
Ebay 230284916301
wo sitzt das thermostat?
weiss jemand woher ich Diagnosegeräte/stecker herbekomme?
Kann ich nicht sagen, werde morgen mal nachsehen.
Aber warum steigt das Wasser im Behälter?
seit längerem habe ich ein Problem mit meinem 16V.
Ich lass den Motor im stand laufen. Beim warmlaufen fängt das Wasser im Kühlwasserbehälter langsam an zu steigen und das schon bei einer Teperatur ab 60 Grad. Desweiteren steigt die Wasserteperatur bis 110 Grad und die Ölteperatur bis 120 Grad. Erst wenn ich dann den Motor abschalte, fängt der Lüfter an, vorher nicht!!!!!!
Woran kann das liegen?
Grüsse
ich muss in meinem 16V auch den Wärmetauscher auch wechseln. Es wäre super, wenn mir jemand auflistet, was ich alles austauschen soll,
Hallo an alle.
Seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem Corrado 16V.
Wenn der Motor kalt ist fährt er ganz normal, doch wenn der motor auf Temperatur 90-100 Grad ist spring plötzlich der drehzahlmesser hoch und runter. Gas nimmt er keins mehr an und der Motor geht aus. Erst wenn er kalt ist springt er wieder an.
Wäre super wenn mir jeman sagt, woran das liegen könnte.
Ui, der sieht doch richtig schön aus und der Km-Stand erst
Viel Spaß mit deinem Corrado und allzeit knitterfreie Fahrt!
So langsam könnt ich ja Geld verlangen;)
SH82: Mail ist unterwegs
Hier ein Bild vom Power-Rohr. Leider etwas unscharf:(
Da_Luck_u-s-a_: Mail ist unterwegs
Danke für die Antworten.
SVENI: ja ich will von manuell auf elektrisch umbauen
Yasar und Hansimo: Mails sind raus
Mail ist raus.
Da_Luck_u-s-a_
Wenn du ein Gutachten/Freigabe fürn Golf2/Jetta2 16V (PL/KR) suchst, kann ich dir ne Kopie schicken.
hab ne ABE von Bonrath.
Gib mir deine email Adresse und ich schick es dir.
Grüße
