Den Öldruck prüfen zu lassen wäre die billigere Möglichkeit, wenn der Druck passt, brauch die auch nicht getauscht werden.
Jein, wenns noch die alte ist, kann sich das mit dem Öldruck schnell ändern. Ich würd gucken welche verbaut ist.
Woran kann ich das erkennen?
Was könnte man dann direkt noch wenn da alles offen ist ohne großen mehr aufwand prüfen, ersetzen, testen? MÖchte dann erstmal ruhe habenevtl. die neuere Wasserpumpe mit den Metalschaufeln verbauen?
Greetz Matze
Wenn du die Pumpe tauscht würde ich auch direkt einen neuen Riemen+Spanner verbauen. Ölfilter+Öl ist ja eh klar wenn ihr den Kettenkasten abnehmt. Ich persönlich mach bei solchen Aktionen auch immer gleich den Luftfilter, die Zündkerzen, die Verteilerkappe, den Finger und solche Verschleißteile halt. Achten kannst du auf die Kupplungsscheibe wenn das Getriebe ohnehin schon ab ist - da haben wir schon so manche böse Überraschung erlebt obwohl sich alles gut angefühlt hat
