Lehnenpolster ---> 191881775C
Beiträge von Karsten82
Hallo Atom, so wie ich das sehe geht das Gelbe Kabel normalerweise an das Relais, wo zusätzlich noch die Kabel von der Zündung drankommen ... rein Theoretsch wäre es aber möglich das man das Gelbe Kabel der AA (AlarmAnlage...) an den ISO stecker klemmt......
Müsstest Du mal austesten - kann aber morgen gerne mal durchmessen...
Sehe auf dem Plan gar keine Zündplus nur Dauerplus. Das kannst am Radio oder ein Kabel direkt von der Batterie wo du willst abgreifen. Die Blinker würde ich am Warnblinkanlagenschalter oder nach dem Relais abgreifen, mußt halt messen wo das Kabel hingeht.
Zündungsplus ist wahrscheinlich das weiße Kabel das von der AA kommt...
Das ist mein Schaltplan (ist fast identig)..
Schaltplan:
Mfg
Hallo, hab genau den selben Schaltplan wie Du - herzlichen Glückwunsch ....
Blinker musst Du aber auch vom Schaltgestänge nehmen !!
Nee, das war es leider auch nicht
Jo, wenn Du magst erstelle ich Dir eben nen Kaufvertrag oder so ...
So, jetzt habe ich alle Kabel erneut angeschlossen und stehe noch immer auf dem Holzweg ....
Ich habe die Kabel wie folgt angeschlossen:
Blaues Kabel für den Türkontakt an den Türkontakt angeschlossen :
Türkontakt (Bild)
Beide Grünen Kabel vom Relais für die Anlassunterbrechnung an das
etwas dickere Rot/schwarze Kabel:
Anschluss Relais (Bild)Weisses Kabel der Alarmanlage (geht lt. Schaltplan an das Zündungsplus) an das Schwarze Kabel:
Weisses Kabel (Bild)Blaues Kabel vom Relais an das braun/rote Kabel:
Blaues Kabel vom Relais (Bild)Schaltplan:
Schaltplan 3
Keine Angst, wenn es alles funzt wird alles neu verkabelt und Abisoliert !!Bitte Helft mir - ich renne/fahre sonst wirklich irgendwann Amok......
Vielen Dank ! Gruss Karsten
ich bin zwar nicht doof und auch ein wenig Ahnung von der Materie, aber ich bekomme meine Alarmanlage einfach nicht in meinen Corri...
US-Corrado BJ. 90
Kopfzerbrechen macht mir der Stecker der am Zündschloß hängt...
dort musste ich Zündungsplus, etc. abgreifen...
soweit so gut - aber die Anlage springt nach verriegeln nach ca. 3 Sekunden direkt an ...
Hat jemand von Euch Ahnung wo ich welches Kabel anschließen muss ?!?
Ich verzweifel hier echt gerade ...
Danke im voraus
Gruss Karsten
