und hoch ...
Beiträge von Karsten82
Moinsen
Fühlt sich jemand angesprochen ?!?
Gruss Karsten
Nun ja, über die suchenfunktion gibt es dazu sicherlich ordentlich Lesestoff. Gehe davon aus das er läuft. Zuleitung Druckschlauch lösen, starten, mittels Hand prüfen ob den da Druck drauf ist, wenn ja dann Zuleitungen/LLK allesamt prüfen. Wenn nicht Lader einmal genau prüfen, Fehler eingrenzen, Fehler beheben.
Vielen Dank für Deine Antwort..
aber :
1. Habe ich genau auf solche Antworten gewartet...
Suchenfunktion benutzen...
Habe ich schon seit einigen Tagen gemacht - werde ich aber leider nicht schlau draus..
2.
Zuleitungen Druckschlauch
Wo genau ist denn dieser Schlauch ?!?
Über Bilder wäre ich euch auch ziemlich Dankbar !!
Mit ner Digicam ist das doch schnell passiert ..^^
Vielen Dank !!
Gruss Karsten
Guten Morgen ! ! !
Folgendes Problemhabe ich:
Kein Ladedruck
Umbauten:70 er Laderad
breiter Riemen
gr. LLK vom Golf60
Lader auf RS2 umgebaut, überholt.Beschreibung:
Seit dem ich vor kurzen meinen US-Corrado umgebaut habe, habe ich fast keinen Ladedruck mehr da.
Laut MFA habe ich nicht mal 0,1 Bar....
Ich habe bei mir die Klima ausgebaut.
Steuerteil und Chip sind noch Serienmäßig.
Woran könnte es liegen dass ich keinen Ladedruck mehr habe, bzw. das er erst garkeinen aufbaut ??
Für Anregungen und Antworten bin ich Euch sehr Dankbar!
Ps. Benötige den Corrado jeden Tag für die Arbeit....
Gruss Karsten
Edit Günter: alles über Schriftgröße 3 ist unerwünscht!
Klima ist komplett raus .. passt ja sonst nicht ...
Hallo und ein frohes Neues Jahr !!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen US Corri mit Klima – habe aber jetzt einen grossen LLK eingebaut.
1. Kann es sein dass ich das Riemenrad an der Wasserpumpe austauschen muss ?2. Passt dann der gleiche Riemen ?!
3. Wie tausche ich die Servopumpe aus ??Vielen Dank für eure Antworten !!
schick schick
Hallo deeptroat,
welche Netzmaße hat denn Dein LLK ?!?
Wenn wir denn dann den selben haben ... wo bekomme ich denn dann den 580er her ?!?
Hab schon auf zig börsen, etc. geschaut...
Gruss Karsten
Hast Du denn noch einen zuhause rumliegen ?!
so, auf ein neues...
140184118939
Wäre der hier denn passend ?!? :
ebay >>> 40184118939
Netzmaße 430 x 320 x 34 mm, Länge 496 mm.
Gruss Karsten
Ja.. schon klar, aber wo bekomme ich denn einen mit ohne Klima her ?!?
bzw. wie sind die maße ?! -
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem ...
Ich will mir einen grossen LLK einbauen und hatte vorher ne Klima und den großen Lüfter drin...
Leider ist der Kühler(Lüfter) für den grossen LLK zu groß (zu Breit) und kann sie so leider nicht hintereinander bauen...
Welchen Kühler muss ich den holen damit das passt ?!?
Gruss Karsten
Wo kommen wir denn da hin wenn wir einen "kulanten" Tüv hätten ?!?
Schäm Dich was ...
Mängel beseitigen wie jeder oder Direkt auf den Schrotti
Kann mir denn keiner helfen ?!?
Muss bald zum Tüv ....
hmm...
das hat er doch extra gemacht ...
neue Reifen waren Ihm zu Teuer - und einen neuen Motor hatte er noch in der Garage rumliegen
Klasse Tipp Armin, danke..
aber so weit war ich leider schon.. habe die Fa. Supersport sowie die Fa. ATJ angerufen ..weder die eine noch die andere Firma rücken die ABE raus, da wie gesagt ein ziemlich heftiger Streit zwischen den beiden herscht...
Bis dahin ...
HILFE !!
Hallo Jungs,
suche eine ABE für folgenden Endschalldämpfer...
Hersteller: ATJ / SupersportFolgende Nummern sind auf dem Schild eingestanzt:
zu1) ATJ 97098 (ich tippe mal auf die Artikelnummer
zu2) 030598 (Herstellungsdatum???)
zu3) 10\01 (MHD ?!?)
Der ESD soll unter folgendem Fahrzeug verbaut werden:
Corrado G60, Baujahr 90Vielen Dank im Voraus
Naja, so lange SIe nicht den Behälter für das Wischwasser benutzt....
Noch lustiger wäre das ganze natürlich wenn Sie Ihren Kühlere mit Super befüllt
n1 !!
Nee... jeder der nen Döner kauft, bekommt en Gutschein für einen Führerschein im gleichen wert wie den Döner... (ca. 3,50 €)... man ... da kann man dann so einiges sparen... vorausgesetzt dass man ca. 520 Döner essen kann ...^^ Gut, wenn man es schafft hat man dann genug Gutscheine in einem Jahr zusammen
