Und welche Lösung gibt's gegen die verschlissenen Bolzen? Hab mal gelesen dass man die nicht ohne weiteres auswechseln kann...
Klotzii
Klotzii
du musst definitiv eine strebe aus der haube raus trennen!
sonst stößt die ansaugbrücke oben an!
gruß
klotzii
Eben das mein ich ja, "ob und wie"...
Die Dinger dann einstellen ist natürlich nicht einfach, aber es ist definitiv möglich (siehe oben: Nicht mal der Tüv meckert!)
Und wenn ich von "richtig einstellen rede" verstehts sich von selber dass man da nicht Pi mal Daumen rum dreht...
Das mit den Suchscheinwerfern hatte ich vorher mit den klaren Scheiben eben, dass das Fernlicht bei denen mehr die Baumkronen ausgeleuchtet hat als die Straße...
Aber das schweift alles vom eigentlichen Thema ab...
Nochmal als Fazit für "Denne": JA die Scheiben passen!
gruß
klotzii
Probleme hatte ich bisher noch keine. War damit schon einige Male beim Tüv (regulär, kein "Kumpel-Tüv") und der hat jedesmal beim überprüfen der Leuchtweite etc gesagt dass alles passt. (bei uns prüfen die bei fast jeder Eintragung das Auto kurz durch)
Polizei-Kontrollen haben da auch noch nie was dazu gesagt, wobei es da bestimmt welche gibt, die da was sagen...bei mir war´s noch nie der Fall.
gut, ich hab auch die Chrom-Angel-Eyes, die fallen noch am ehesten weniger auf als die schwarzen...
gruß
klotzii
nunja, das Thema erlaubt oder nicht hab ich hier auch nicht angezweifelt und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht.
es ging ums Blenden und da kann ich zu 100% sagen, dass die Scheinwerfer bei richtiger Einstellung definitiv nicht blenden. Wer das nicht glaubt oder was anderes behauptet kann gerne vorbei kommen und sich selber davon überzeugen.
Von Aussagen wie "ich habs mal wo gesehen" halt ich nix, da das immer von vielen anderen Dingen abhängt, sei es Können des Besitzers die Dinger einzustellen oder Lage/Zustand des Beobachters oder sonst was... ich bin eher der Meinung, dass man solche Sachen nur behaupten kann, wenn man selbst schon einschlägige Erfahrungen damit gemacht hat, wie z.B. selber schon Scheinwerfer in der Kombination verbaut hat.
Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich will hier niemanden verurteilen, aber es gibt eben zu viele Schwätzer, die am besten immer alles "schon mal gesehen oder gemacht" haben...
gruß
klotzii
naja, jeden damit blenden tu ich nicht. im Gegenteil, die in.Pro´s strahlen original ja eigentlich recht hoch. seit ich die originalen streuscheiben drin hab strahlen sie nicht mehr so weit rauf...
und wenn die richtig eingestellt sind, dann blenden die auch nicht...
die passen.
Hab ich selber bei mir so verbaut...
musst mal in meinen vorstellungs-thread schauen, da siehst es.
gruß
klotzii
EDIT:
hier bitte: https://vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=130021
Beitrag nummer 3
suche auch nach ner blauen Lösung...
gibts das eb*y-Angebot eigentlich noch? oder wie hieß der verkäufer?
noch 65min, dann ham wir VR6 = 1700
interesse is da...an den gefrästen teilen...
gibts schon was neues dazu??
Artikelnummer: 330532507757
interesse hätt ich auch...grundfarbe schwarz mit weißer schrift,,,
muss das mal wieder hoch holen:
Es ging nun nach erneutem zusammenbauen alles wie es sollte: Hupe hat gehupt...
nur seit kurzem geht sie wieder nicht mehr... hatte bis dahin das Lenkrad nicht unten.
Als ich es dann zum überprüfen runter genommen hab und wieder gebrückt hab, ging die Hupe wieder...aber mit montiertem Lenkrd nicht mehr...
Woran kann das liegen?
gruß
klotzii
am besten gehts mit dem Multi-Tool von FEIN... aber wie schon gesagt wurde: da muss so gut wie immer lackiert werden...
*Teil entfernt*
gruß
klotzii
Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz!
vom 35i vor-facelift, als dem "nasenbär"
Motorhaltepunkte? meinst du die achse und die zugehörigen Motorlager? da brauchst eine vom Corrado VR6 oder eine vom Golf 3 gti, vr6 oder 16v, aber da musst n bissl was ändern...
hab den doppellüfter-kühler vom Passat mit Klima drin. alles im Schloßträger vom 4Zylinder verbaut. das einzige, was ich da ändern musste, war ne kleine aussparung in der senkrechten mittelstrebe nach unten die am Schloßträger dran ist. Ansonsten hat das alles gepasst...
gruß
klotzii
Bora 1.9 TDI Highline als Alltagswagen...
