Der Achim Noah und der Ralf haben eine drin!
Beiträge von Becksor
So, also der Scheinwerfer muss nicht raus, allerdings der Luftfilterkasten.
Schlossträger muss auch nicht weg, Riemenspanner schon.Lässt sich aber schöner arbeiten!
Mach ich immer als erstes Weg!
Sind nur ein paar Schrauben fertig! -
Also Elektronik Probleme habe ich auch keine!
http://img5.imageshack.us/img5/7352/cimg0771z.jpg
der andere Link geht nicht!
Herzlich Willkommen!
Viel spass im Forum!
Wenn du die Lima ausbauen möchtest musst du wieso den Riemenspanner abbauen! Und den Schlossträger!
Du kommst so nicht an die Schraube ran! Die Lima muss weg! oder du baust den Kopf runter!
Wollte ich nicht!
Aber habe in letzter Zeit nur noch schrott Corrados gekauft bzw gesehen!
und immer mehr Verbastel! -
Jürgen habe doch noch mein Corrado 16V mit Klima is halt leider Altes Model BJ92
und da Club Aufkleba is aa scho drauf
das du einfach zuviel öldruck hast?
nein glaube ich jetzt nicht!
Ne Kompression von 6 bar merkst du sofort. Er springt zwar wahrscheinlich an, klingt aber wie ein Diesel (oder schlimmer). Hab ich beim VR6 auch noch nie gesehen, auch nicht bei über 300 Tkm (ohne Überholung).
Wieviele km hat er denn runter?240tkm hat er sowas drauf!
So habe evtl den Fehler gefunden!
Steuergerät weil beim anklemmen der Batterie Stand der schlüssel auf Zündung!
Das das Steuergerät möglicher weise einen Fehler hat!Aber nicht trotz allem geht die Maschine erstmal zum Überholen um die 6 Bar weg zu bekommen!
Dirk Steuerzeiten stimmen!
Ist der denn vor der Überholung auch schon nicht mehr angesprungen?
6 bar hab ich noch nie erlebt beim VR6. Ich tippe auch eher auf Steuerzeiten. Mit viel Kontrollieren lassen sich die Steuerzeiten auch um jeweils einen Zahn vor- und zurückstellen. Das würd ich erstmal probieren.Maschine war noch nicht beim Überholen! Wollte ich gar nicht machen aber nachdem die Kompression so schlecht ist wird er jetzt Überholt.
Davor lief die Maschine habe ihn auch in die Halle rein gefahren!
ich würde auch steuerzeiten sagen,hast du Funken?
aber das mit der kompression würde mir jetzt keine ruhe lassen!
Habe leide den Funk noch nicht 100% prüfen können!
Die Kompression macht mir erstmal keine sorgen! Die Maschine muss so auch anspringen zwar schlecht aber anspringen!
Zum Überholen muss die Maschine wie ich jetzt gesehen wieso!
Ja habe ich sogar mit dem Draht geprüft!
Am Getriebe gekuckt!
Draht geprüft 1 Zylinder oben
Nocke beide Ventile zu!
und die andere Nocke stimmt auch!gruss
VR6 springt nicht mehr an!
Habe folgendes gemacht:
Maschine Raus
Kettenspanner und Gleitschienen neu!
Kopfdichtung Neu naja und so weiterAlles wieder zusammen gebaut springt aber nicht mehr an!
Kompression hat er jetzt auch nur noch 6Bar bis Zylinder 4 der hat 8Bar
warum weshalb weiss ich nicht! Leider habe ich davor nicht gemessen!Sprit hat er genug! Kommt auch was an!
Alle Masse Kabel sind dran sowie Stecker!weiss nicht mehr weiter!
evtl wiest ihr noch was! Was man noch prüfen könnte!
gruss Wolf
scho recht teuer!
Habe gestern den Corrado verkauf der so aufgebaut war wie du es haben willst!
Keine ZV!
Keine EFH!Lösung war von dem:
an den Türen und sonst wo überall kleine Elektropumpen die über die Original leiten laufen! Fenster Heber über ein Relais laufen lassen! genau habe ich mir das nicht angeschaut war mir zu viel arbeit das raus zu reissen! hat aber alles gute Funktioniert! ZV dann mit Funk mit Licht im Innerraum und so weiter!
So, bevor alle glauben ich leide unter schlechtem Geschmack:
Die Felgen werden natürlich nicht von mir gefahren. Die Reifen allerdings schon.
Wer also Interesse an den Felgen hat kann sich gerne bei mir melden. Denn:
Zitatirgendwie sehen die gar nicht mal so verkehrt aufm Corrado aus
Nich war Manuel? Wie wärs....?!
a so du hast die nur wegen dem Reifen gekauft die Felgen!
hob i mir scho dacht!
