meiner war heute um 9Uhr bei der Achvermessung!
und kann auch nix negatives feststellen bin aber auch erst 200km gefahren!
Werde am Wochenende in die Alpen fahren und da sieht man das Ergebis danach!
naja das Text ist nicht schlechter aber der ist der Hammer!
220602106713
soweit ich weiss wie es auch Schusrob scho gesagt hat ist das ein sehr aufwendiges Thema und gerade leicht!
Was hast du denn mit deinem Dachhimmel vor? andere Farbe Stoff?
also einen Aussengriff brauchst du nicht neu!
Benutze mal die Suche da gibt es eine Anleitung wie du den Hebel der mit sicherheit abgebrochen ist zu Wechseln ist.
naja und wenn man den Hebel umbaut hat man das Gleich wieder wie vorher bloss
das der Griff dann vom Passt kommt und nicht mehr vom Corrado wenn man seine
Schlösser weg machen möchte!
bei Passat griffen muss mehr umgebaut werden!
Wie scho erwähnt RepSatz und hält das wieder für die nächsten 10Jahre!
Öl Wann wird nicht so heiss da reicht normaler Lack!
Hammerrit Hammerschlag ist da nicht schlecht!
ach jetzt! hab mich scho gewundert!
Im Passat wurde der Motor ABF auch verbaut! Wenn man ein bisschen schaut bekommt man den Motor recht günstig dann muss er nur noch rein!
Verwende mal die Suche da steht was drin über den Einbau und was geändert werden
muss!
Du kannst das Schiebedach vom Passat 35i verwenden!
Super schöne Bilder Thorsten!
Dein Corrado ist auch einfach nur TOP!
So Heute Bilder hoch geladen bei der Database!
Leider hängt mein Galvaniker noch ein bisschen hinterher
altes oder Neues Modell?
also Altes gibt es!
Neues meine ich nicht!
Glaube ich jetzt mal nicht! Ich kenn den der den Motor zusammengebaut hat!
aber das es bei dir nie auf hört Smolly ruf mich mal an und erzähl mir das mal!
des Angebot von Norma kann ich nicht anschauen! des gibt es nicht in Niederbayern!
Habe das USB-OBD2 Kabel aus dem Ebay naja jetzt ist es glaube kaputt davor lief es einwandfrei. Hab jetzt eins direkt aus China bestellt kostet nur 6,99 und nur 2,99 versandkosten. Mal kucken was da kommt!
und gerade ist bei Ebay wieder eine Lippe für 81€ ausgelaufen!!
Also weil es Aktuell gerade hoch kommt habe!
Lief alles ohne Probleme!
nicht schlecht!
Fahr aber lieber Aston Martin
Für den Motor nicht Schädlich aber für den Luftmengenmesser
Fahrerseite Vordere aufnahme vom Querlenker ich nehme mal an das sich das Gewinde
verabschiedet hat und dann hat man da ein neues rein gemacht!
