So wie ich dir das beschrieben habe ist es bei unseren Bussen in der Firma.
Du kannst die Klima auch einfach mal befüllen lassen, dann siehst du ob der Lüfter anspringt. Wenn der Druck zu hoch steigt, d.h. wenn der Klimakompressor läuft aber der Lüfter nicht, dann wird das Kältemittel im Verflüssiger nicht runtergekühlt, also steigt der Druck. Irgendwann ist der Druck dann so hoch, dass der Druckschalter die el. Leitung der Magnetkupplung trennt, damit der Druck wieder abfällt.
Kann also nichts passieren;)
Würdest du nicht so weit weg wohnen, dann hätte ich dir angeboten deine Anlage zu evakuieren und probeweise mit r290 befüllt. Dann hätte man testen können, ob der Lüfter anspringt.
