wollte meinen Fehlerspeicher auslesen lassen und war dann bei Auto Westen bzw. Auto Plus, dort haben die dann ein Gerät angeschlossen und kamen nur in das ABS Steuergerät, in das Motorsteuergerät/Motorelektronik nicht.
In dem ABS war ein Fehler drin, ABS Sensor vorne Links - Fehler statisch, meine ABS Lampe blinkt nicht und leuchtet auch nicht Dauerhaft, nach dem Selbsttest schaltet sie sich wieder automatisch aus ...
Weiss nicht ob es abhängig vom Gerät ist, was angeschlossen wird, war aber in meinen Augen ein etwas älteres, mit einem Display wie man es vom Siemens C25 kennt ohne wirkliche Farben und mit einem kleine Bedienpult, die älteren VW Auslesegeräte sind das glaube ich ... Leider finde ich kein Foto hierzu.
Die hatten die Zündung an dabei (weiss nicht ob das egal ist, ob der Corrado eine Wegfahrsperre hat etc.).
Es handelt sich bei meinem Corrado um einen Corrado VR6 BJ 92.
Hat einen weißen und einen schwarzen Anschluss zum auslesen.
Wie bekomme ich nun den Fehlerspeicher ausgelesen oder was könnten Ursachen dafür sein, dass dieses nicht gemacht werden konnte.
Gibt es "nur" Motorelektronik und ABS als Auslesemöglichkeiten?
