Hallo Tyler!
haste noch was rausbekommen,zwecks unterschied?Muss mit nähmlich ein neues
kaufen,und da der Preis ja echt heftig,zu Klima und ohne ist,wäre das super!!
Mfg maik
Hallo Tyler!
Mfg maik
Hallo!
Da ich heut meine Drehreglereinheit herausgebaut habe,und mir ein Halter der
Bowdenzüge abgebrochen ist,brauch ich nun Ersatz.Hab nun gelesen,das die
Einheit auch vom Golf3 Teilenummer:1H0 820 045c mit Klima passen soll.
Nun meine frage!Passt das,wie sieht es mit der aufnahme des Orginalen
Klimaschalters vom Corrado aus.Ist die Aufnahme da auch vorhanden?
Mfg Maik
Danke euch für die Tipps!
Werd mich mal dranmachen.
Mfg Maik
Ist doch kein Problem Tyler! War halt ein versuch.Jetzt sind wir alle schlauer.:)
Mfg Maik
Hallo!
Will bei mir den Klimaschalter wechseln.Den alten hab ich nun ab.Nun bekomm
ich den neuen nicht mehr drauf,weil ich nichts sehe,wie er eingehangen wird.
Wie bekomme ich die komplette Heizungsdrehregler -Einheit raus?Hab schon alles
gelöst,nun hängt es noch an den Bedienungzügen!Wie bekomm ich die ab?
Danke im voraus.
Mfg Maik
Hab jetzt mal meinen alten Klimaschalter ausgebaut.Der vom Passat passt
nicht,da die Halterungen der Knöpfe weiter auseinander stehen,und nicht durch
die Blende passen.Und auch nicht die orginal Knöpfe draufpassen.Sonst ist alles
gleich.Da würst du wie schon gesagt einen modifizierten Passat-Schalter haben.
Schade,muss ich wohl doch einen vom Corrado nehmen,der 60 Euro kostet.
Mfg Maik
Hallo!
Also Corrado Klimaschalter Teilenummer:535959543
Und den ich jetzt habe hat 357959543 ist vom Passat.Den du ja drin hast.
Bin noch nicht dazu gekommen meinen alten auszubauen,um zu vergleichen.
Werd das nacher tun.Auf alle fälle hat der vom Passat,größere Knöpfe,und kein
min/max drauf stehen.
Hier mal Bilder vom Passat Klimaschalter,den du laut Teilenummer drin hast!
http://s4.directupload.net/file/d/1246/hhdeg7wk_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1246/gt9lu52h_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1246/djs8ndpm_jpg.htm
Mfg Maik
So,hab den Schalter nun.Sehe aber schon das die Knöpfe viel größer sind,und
keine min / max draufsteht.Werd mal versuchen die Knöpfe zu tauschen.Wenn
das nicht geht,frag ich mich wie das bei dir aussieht Tyler.
Mfg Maik
Kann leider in der ETKA nicht ersehen ob die Lambda noch am Krümmer
befestigt ist.
Mfg Maik
Schau mal hier:ebay 190167791152
Teilenummer ist auch dabei!
mfg Maik
Jeep das ist die Teilenummer wie Todespolo schon sagte!Laut ETKA ca. 282euro
Komisch, laut ETKA vom 93 Passat,war auch gerade bei VW die mir das
beschädigten.Wenn der bei dir drin ist,passt der ja auch.Werd ihn mal bestellen.
Ist ja schon ein unterschied 17euro zu 59euro.
Dank dir für die Info.
Mfg maik
Brauche mal aktuelle Preis zu folgenden Teilen:
1h0 819 045 e (1h0819045e) - Golf IV Cabrio Heizung
357 959 543 (357959543) - Klimaschalter Corrado neues Modell
Danke
Hallo Tyler!
Die Teilenummer vom Klimaschalter ist doch vom Passat!Passt der auch ohne
weiteres in den Corrado?Der vom Corrado kostet nähmlich 59 Euro.Und der hier
weit aus weniger.
Mfg Maik
So,hab jetzt heraus bekommen Schalter Teilenummer 357959543 ist vom
Passat.Passt der auch ohne weiteres in den Corrado?
Bin für jede Info dankbar.
Mfg Maik
Hallo!
Was ist der Unterschied zwischen Schalter Teilenummer 357959543,und
Schalter Teilenummer 535959543?Sind das beim ersten nur die Knöpfe min/max?
Und beim zweiten alles Komplett.Seh in der Etka nur den kompletten,für was um
die 50 Euro.
Danke im voraus.
Mfg Maik
Hab in einem anderen Forum gelesen das der Name Hartmann Fahrwerk,sich auf
seinem Nachnamen bezieht.Also der das bei ebay anbietet,heißt Hartmann.
Mfg Maik
er meinte bestimmt den Wärmetauscher!
mfg Maik
Hallo MaZel!
Lass das mal am Lenkrad!Alles was du brauchst liegt hinten recht im Kofferraum!
Hab mir gestern selbst so ein Teil Eingebaut! Hinten im Kofferraum rechts,nimmste die Stoffverkleidung ab,dann siehst du ein Schaumstoffkasten mit ner großen Schelle dran,die lösen,und schon hast du die ZV Pumpe in der Hand.Der Rest ist einfach.Kabel für die Blinkeransteuerung nimmst gleich von den beiden seiten von deinen Rücklichter(Blinker).
Wenn du noch weitere Hilfe brauchst meld dich!
Mfg Maik
Hallo!
Also bei meinem Händler kann ich noch bestellen!(Neues Modell)
Preis liegt bei ca. 150 Euro
Mfg Maik
Finde ich auch!Ist ne Super Sache mit der Datenbank!
Warte auch noch,eingestellt zu werden.
Mfg Maik
Einfach nur Super!
Mfg Maik
