Meine Angeleyes haben keine Plastikscheibe
Beiträge von Baraber1000
Super-Sache:-), von mir auch alles Gute!
Mfg
Da liegst du vollkommen richtig
Das kenn ich gut, war da aber schon paar Jährchen nicht mehr.
Mfg
Schon mal gehört
Mit Elektrik kenne ich mich schon aus, aber am Corrado hab ich noch nicht so viel gemacht.
Was funzt nicht so wie es soll? -
Komm aus Mönchsdeggingen
Servus,
dann werden wir uns wohl des öfteren über den Weg laufen sehen
Man lernt nie aus
Mfg
Also wenn ich deine Beschreibung höre,dann tippe ich auf Luft im Kühlsystem
und zusätzlich noch eine Frage hast du das Thermostat mit der Entlüftung nach
oben eingebaut?Sonst bekommt der Motor die Luft nicht raus.Wie meinst du das, kann man das Thermostat verkehrt einbauen?
Mfg
Servus,
mein alter originaler Kühler war vom Schmutz so zugesetzt, dass ich ständig Temperaturprobleme hatte. Spal-Lüfter, anderer Thermoschalter und Thermostat verschafften nicht den gewünschten Erfolg. Erst der Austausch des Kühlers brachte Ruhe rein. Und wenn du den schon austauschst dann gleich gegen einen größeren.
Mfg
Becksor
Alles super geklappt!
Danke
Ok, dann ist alles klar
Mfg
Du möchtest aber nicht den "Eaton Kompressor"-Chip in deinen Corrado reinmachen?
Mfg
Oh man, da werde ich doch glatt neidisch
Hast du am Motorrumpf noch was verändert so dass der die Leistung aushält?
Servus Jörg,
herzlichen Glückwunsch zu deinem Umbau, anscheinend hab ich da ein bisschen was verpasst :-).
Und wie ist so der Sprung über die 300-PS-Marke :-)?Wo warst du beim Abstimmen?
Gruß Andreas
Oh je
Ja man hats nicht leicht im Leben, aber leicht hats einen!
Welchen Unterdruckschlauch der Benzinpumpe meinst du?
Mfg
Zum Fehlereingrenzen würde ich erstmal nur das OS installieren, mit den aktuellen Treibern.
Dann kannst du dich langsam antasten. Was für ein Betriebssystem hast du drauf?
Mfg
Hast du bei der Neu-Installation nur das OS neu installiert oder auch sämtliche Anwenderprogramme? Falls ja, die vielleicht mal weglassen.
Neuste Treiber drauf? Gerade was die Netzwerkkarte und die Grafikkarte angeht.
Mfg
Mit der Leerlaufschraube bewirkst du nur was wenn du im Einstellmodus bist, d.h. blauer Temperarturgeber abziehen.
Mfg
Wie schauen die Zündkerzen aus? Vielleicht noch die Einspritzdüsen bzw. der Kabelbaum dahin!?
