Ohne eine gewisse Ordnung, die Du da maßregelst geht es im Grunde gar nicht, insofern kann man über einen Corradoman eigentlich froh sein. Er ist wie Er ist, ändern kann man keinen, auch nicht für Dich. Selbstverständlich bist Du einiges jünger wie dieser Mod, siehst vieles etwas leichter und aus anderem Blickwinkel, aber bedenke Du hattest Dich mit der Anmeldung auch mit den Regeln einverstanden erklärt. Es gibt eine Menge anderer Foren, keine Frage, es gibt auch jede Menge schlechte.
Beiträge von pstuerm
Hallo, höffliche Gegenfrage, kennst Du die absolut brauchbare SUCHENFUNKTION, nutze diese doch einfach einmal.
Wenn Du viel willst, Du willst dies ja, dann sicher eher nicht in Teilen. Lohnt nur bei preiswerteren Autos diese zu zerlegen.
Wenn die alt sind können die schon mal aufgeben, kostet nicht die Welt, wenn es dies ist.
Altes Auto, kann alles sein, prüfe einmal die ganzen Schläuche im Motorraum.
VW Corrado 1.8 G60 aus 1991 in 76744 Wörth angeboten für 4000.- im Netz. Das Fahrzeug benötigt umpfangreiche Arbeiten an der Karosse und Lack, die in den Türen eingearbeiteten Griffe muss man überarbeiten, Dach wurde gespachtelt, gelackt, dann kamen Risse, diese wurden einfach mit Polyester zugespachtelt, Risse werden so weiterhin kommen. Haube muss überarbeitet oder getauscht werden, Heck hat/Hatte einen Öffnungsmechanismus, muss man auch überarbeiten. Wann und wer den Lader überholt hat ist nicht zu ersehen, was genau getunt wurde kann der Vk nicht sagen. Innenraum ist leergeräumt. Sehr viel Arbeit ruft, das gute der Verkäufer hat zumindest die erforderlichen Teile noch da. Der Wert wird bei weit unter der hälfte des aufgerufenen Preises liegen.
Nieder mit den Radfahrern, nein im Ernst das ist genauso übertrieben wie die Sache mit den 5 Punkten/5Jahre.
Ausbauen und dann muss es ja gehen, das Zeugs ist ja überall, muss raus.
Reinige das ganze einmal, dann laufen lassen und schauen, am Ende wirst du es wissen.
Ich halte es für nicht schlecht das Kind beim Usernamen zu nennen. Wie gesagt es gibt Leute da kann man sich absolut verlassen, es gibt aber eine Menge wo es nicht der Fall ist, eine zu große Menge. Auf diese Art geht manchen dann zumindest ein Licht auf, gewisse Dinge zu unterlassen. Was bringt es Teile zu verkaufen die in die Tonne gehören, oder monatelang etwas nicht zu versenden getreu dem Motto Der wird es schon irgendwann vergessen.
Teppich bekommst sicher bei ebay oder hier, alles andere mit etwas Geduld auch.
Man kann man nur kaufen wenn man die Leute kennt. Klar verkauft Harti keinen Käse, die Welt besteht nur eben nicht aus lauter Typen die ok sind. Wer die Person nicht kennt sollte die Teile vor Ort ansehen und dann kaufen. So hat man eine gewisse Sicherheit, ansonsten eben Pech gehabt, oder voll Hass ins Auto gesetzt und mit der Person Fraktur gesprochen. Macht man bei 20.- ja sicher nicht, da bleibt dann nur die Wut auf so einen. Ich hatte bisher überwiegend Probleme mit Leuten aus Mitteldeutschland, diese Habenichtse versuchen eben mit allem Geld zu machen. Im Grunde sollte es allen etwas besser gehen, dann würden weniger solche miesen Dinge tun. Es fehlen ja bei vielen Menschen schlicht ganz normale Werte.
Typisches Deutschlandding, völlig übertrieben.
Das geht sicher bei Menschen die nicht nachdenken und sich eben einschüchtern lassen. Hatte auch einmal zwei Rückbürger da stehen, Auto hat Ihnen nicht gepasst, hatten wohl Probleme die Beschreibung zu lesen, kamen dann pampig und wollten 50.- für den Sprit, kommt man dann eben auch pampig und es war Schicht im Schacht.
Du hast sicher nicht viel Feuchtigkeit im Auto, aber du hast, prüfe alles was so in Frage kommt. Abläufe,Scheibe und vorne am Wasserkasten.
Du hast ja alles was da wichtig war getauscht, prüfe das was Corrifahrer sagt, zwei Relais mit der gleichen Macke wie in diesem Fall ist so eine Sache. Gut kannst das Relais auch noch öffnen und schauen, aber schon merkwürdig das ganze.
Kann dir da lediglich sagen, für Zweiräder gibt es eine Mindestgröße bzgl. der Fläche, da sollte ein Bullispiegel ausreichen, geprüft werden müssen die nicht, es kommt auf die Größe an, und je nach Baujahr reicht wohl auch einer aus. Auch wüsste ich was von Zeichen auf den Spiegeln nicht.
Golfteile ???
Habt Ihr schon einmal einen Motoreninstandsetzer nach einer Lösung gefragt, muss ja wohl machbar sein. Nehmt eine alte mit, und zeigt die einmal einem.
