Na gut, das sollte aber nicht so schnell Defekt sein. Ich dachte er hatte so ein gewelltes Rohr.
Beiträge von speedchamp
Ich Tippe auch auf den Thermostat.
Ich wäre froh, wenn mein Wasser mal eine Temperatur hätte.
Bei mir immer ÖL-100-105 Grad und Wasser- 110-120 Grad.Ist das Normal für einen Serien G60(72 Laderad und Chip)? -
Mach doch anstelle des Flexrohres dieses Stahlgeflecht(Flexding) dran.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Das hatte ich auch mal bei meinem KampfPolo damals. Nach der Umrüstung hatte ich keine Probleme mehr. -
Ich habe es die Tage vor.
Allerdings mit einem DualCore PC.
Ich werde es mit DOS nachen(nicht Dos Modus) .
Bei VDO soll es manchmal Probleme geben. Ich hoffe bei mir Gehts.Ich hab schon einige Xbox360er geflasht, dann sollte das auch gehen.
Na, wir wollen doch hoffen dass es funktioniert.
Hast du schon solche Software Getestet?
Ich hab schließlich die Orig. Anleitung der Software da. -
Hallo.
Falls noch bedarf ist, es gibt da eine Software um den KM Stand zu ändern.
Ich bin gerade dabei. Ich habe nur den Service Stecker(hinten) nicht. -
Alles angekommen. Schönen Dank.
Ich hab die neuen Papiere.
Wäre Supernett, wenn du mir den Scan zusenden würdest. carhifi@arcor.de .
Der Link geht leider nicht.
Ich hätte auch gerne Die Scheiben gesehen. -
Ich war bei mehreren TÜV Nederlassungen.
Mir kam es vor als hätten die Jungs keinen Bock.
Ich geb bescheid wenn es endlich geklappt hat. -
Ich war bei 3 TÜVs inessen und bei einem in Mülheim/Ruhr(der soll für eintragung gut sein).:-(
Deren Begründung war: Zitat"Wir haben hier nicht die möglichkeiten nach§21 abnahmen zu Tätigen."
Eingetragen werden sollte: Gewindefahrwerk mit 8cm Bodenfreiheit und Felgen 9x16 et15 (hinten mit 15mm Distanzscheiben.
Zu der Tieferlegung: Ich sollte über eine 11cm. Schwelle fahren, ging natürlich nicht.
Zu den Felgen: Laufflächenabdeckung ist i.O., es hat nichts geschliffen(auch nicht beim Rampentest).
Ich soll den Kompletten Kotflügel (nicht nur den Radlauf) um 5cm aufweiten/ nach aussen stellen.
Ich weiß nicht, aber bei uns im Ruhrgebiet sind die sehr pingelig wenn es um Sonderabnahmen geht.Habt ihr vielleicht einen Tip, wo man hinfahren könnte?
Wie es aussieht muss ich wohl zum Tuner gehen um die Eintragen zu lassen.
Unser TÜV weigert sich Einzelabnahmen zu machen. -
Jau Schönen Dank.
Hab ich gemacht.
An der Heckscheibe sind 2 Stellen wo der Rost Blüht, muss gemacht werden.
Unten an den Türen fängt es langsam an zu Rosten, an Jeder Tür so 2x 15mm große Stellen. Mein Corrado ist von 1989 und ich denke der ist gut in Schuss. -
Hallo.
Ich habe einen Satz AZEV Typ A in 9x16 et 15 mit 215/40 bekommen.
könntest du mir bitte das die Gutachten zukommen lassen? Wäre Supernett.
Mail: carhifi@arcor.deSchönen dank schonmal
Jörg
hier mal das gutachten
http://mitglied.lycos.de/killerbob2/ga/…x100-vw-bmw.exe
und hier für et0 hinten
Die LINKs sind leider TOT.
Ich habe die Passat Türgriffe für den Corrado angepasst.
Hier ein paar Bilder von meinem Griff und die Tür.
Es ist ein Alu-Streifen 15x2mm abgewinkelt auf ca. 28mm.
Funktioniert sehr gut und ist Leichtgängig. -
Entweder die Passat Schlösser einbauen, dann passt alles ohne Umbau oder
an dem Passat hebel muss ein Blechstreifen , der in richtung Turgriff geht angeschraubt werden. Ich habe letzteres gemacht. Ich kann dir heute Nachmittag ein Foto reinsetzen.Türen ohne Griffe / Öffnungsmechanik sind laut STVO nicht erlaubt.
Hi.
Wenn man die hinteren 35i Griffe Einbauen möchte(ich hab sie drin) muss am Corradoschloss der Hebel für die Verriegelung entfernt werden.
Am Türgriff muss auch eine kleine Änderung vorgenommen werden(Hebel geht zu tief rein).
