Hast du schon mal die Routerfirmware Aktualistert?
Hilft de Öfteren.
Beiträge von speedchamp
Filme /Fernsehen schauen u.s.w. während der Fahrt ist Verboten.
Standart Radioanzeige und Navi ist natürlich erlaubt.
Jörg
Na, wohl ein kleiner Angriffslustiger Mensch unter uns???
Soll doch jeder so machen wie er es kann.
Diese Schweißmethode kenn ich auch.
Aber mit dem Schweißgerät kann man mehr kaputt machen als mit dem Ausbohren.
Und jetzt zurück zum Thema.
Mehr wird dir auch nicht übrig bleiben wenn man keine Ahnung hat...
Ich lasse mich jetzt nicht auf diese Diskusion ein und lasse es mal so stehen.
Wie ich schon sagte, ich habe nicht das Passende Werkzeug Zuhause.
Wenn ich jemanden kenne, der so etwas gut machen kann warum soll ich mir die Arbeit machen mir erst alles zu beschaffen.
Stimmt , Kampfhamster hat es gut gemacht.
Ein Guter Bohrer ist Pflicht.
Und lasst diese Dähmliche Schweißaktion sein.
Wenn wan nicht so Fit im Bohren ist, Körnen und Vorbohren.
Leider müssen wir noch mal ran, weil mein Abgaskrümmer gerissen ist.
Kann man nicht einfach den Originalen Lampenträger benutzen?
Ich hatte 11 von 14 Richtig.
War eigentlich nur Raterei.
Von wegen welche Form könnte zu welchem Land Passen. -
Hi.
Audio System ist Gut und Günstig.
Achte drauf dass in der Original Lautsprecheraufnahme nur 13er Reinpassen.
Bei 16er 2 Wegesystem brauchst du ein Doorboard damit der Bass nicht Verlorengeht und alles klappert.Ich selber habe bis vor kurzen noch Anlagen aufgebaut und Eingemessen.
Mein Tip: Alpine 16cm 2 Wegesystem vorne (gibt welche die laufen sehr gut übers Autoradio)
30er Subwoofer in Reserveradmulde(Mit Verstärker ca. 300 Euro). -
Na da bist du selbst schuld.
Nur weil du keine Lust hattest 10 minuten zu Laufen.
ts ts ts ts . -
Hi.
Das Gleiche hatte ich auch mal.
In meinem Vertrag stand drin dass ich keine Garantie gebe und eine Rücknahme ausgeschlossen ist.
Der Typ ging damals sogar vor gericht.
Urteil: Pech für den Käufer.
Ohne Kaufvertrag sieht es schun anders aus. -
eine Zentraleinspritzung pro Zylinder??
Ist Ja lustig.Eine schöne möglichkeit wäre aber eine Einzeldrosselklappeneinspritzunng beim G60 mit 3D Kennfeld.
Na ja, die Kontakte im Schalte könnte stark korrodiert oder Verbrannt sein.
Licht wird direkt über den Schalter betätigt. Du kannst ja mal den Schalter Durchmessen, ob er Schaltet. -
Hört sich Stark nach einem Defektem Schalter an.
Kauf ein Tacho vom G60 oder 16V.
Der Umbau ist nicht Plug and Play. -
ja also wie gesagt heizen tut er jetzt,kühler wird auch warm....temp laut anzeige vom ki immernoch konstante 70grad also denke ich mal das der geber ne macke hat...mal austauschen...sonst war der wärmetauscher einbau echt super spassig war ein schönes schrauben..
Sag mal, hat du den Originalen Thermostat drin?
Meiner wird auch mit dem Großen Kühler 110 Grad warm.
Das Überhitzungsblinken geht schneller weg.Der Thermostat schließt sich warscheinlich bevor der Motor abgekühlt ist.
Welcher Thermostat öffnet sich eigentlich bei 70 Grad?
10 Fahrstunden + 10 Pflicht.
Praktische ohne Probleme Bestanden.
Theorie 12 von14 Fehler - Bestanden
Musste leider den Fahrlehrer wechseln nachdem ich einem Wagen einen Spiegel abgefahren habe.Das ganze war 1990
Bei uns in Essen habe ich schom 5 Stück gesehen.
Rally Golf Kühler--- Guter Tip.
Passt auch der VR6 Kühler(höhere Kühlleistung als der G60?) -
Mag sein, dass irgendwo ein Fehler vorliegt.
Aber der ist nicht auffindbar.
Wasserpumpe ist neu, Thermostat ist neu, Kühler und Lüfter ist neu(Lüfter geht an wie er soll).
Irgendwann fing die Wassertemperatur an zu Steigen.
Normal sind 110-115 Grad laut Anzeige. Wird auch schnell Warm. Max 120 und dan Blinkt die Lampe.
Öltemperatur ist aber im grünen Bereich(ca 105 Grad 120 auf Autobahn, dann Wasser bei 110 Grad).
Ich mach mir da keine Großen Sorgen, nur kann man die Wassertemperatur irgendwie Senken??
