Beiträge von Weber
    Morgen....
    Zum Micro hab ich einfach die Abschlussleiste zu Fenster gelöst und an der A Säule runter gelegt.Ich hab dann einfach den Tacho noch rausgebaut da es eh nur 4 Schrauben sind und fertig.
    Zun Kabel, weiss ich nicht ob dieses Loch in jedem Corrado vorhanden ist.Ist oberhalb in dem Ablagefach.
    Viel Glück und bei Problemen einfach fragen...
    Gruss Weber
    Servus,
    hab bei mir ein 9882 drin und hab mein Micro oben an der Innenraumleuchte sitzten.Hatte es zuvor am Tacho verbaut aber dort sind die Störgeräusche höher.
    Das Ipod kabel hab ich in dem Fach vorm Schalthebel.Dort wo eigentlich das Kassettenfach sitzt, da dort im Fach oben ein Loch mit Gummipropfen ist wodurch man das Kabel unsichtbar verlegen kann.
    Gibt bestimmt aber auch andere Lösungen, so aber meine.
    Könnte es sein das es daran liegt das ich Luft verlier am rechten Rad?Also das deshalb der Bremsdruck einseitig nicht erreicht wird und deshalb die andere Seite mehr belastet wird?(vorderachse)
    Mir wurde zwar gesagt das der Reifendruck nochmals geprüft und befüllt wurde aber bei Belastung verliert er ja schnell die Luft.
    Hab jetzt heute mittag den reifen richten lassen..
    Fahr morgen auch mal zum VW Händler und frag da mal nach bzw mach dort nochmal eine Prüfung.
    Was kostet den eine Bremsprüfung??
    Dankeee
    Was kann man jetzt daraus schliessen?
    Kann es auch an dem Plattenprüfstand liegen?
    Wobei drei weitere Fahrzeuge keine Probleme hatten.
    Die Werte von vorne 260-300 sowie hinten um die 160 kenn ich auch.
    Deshalb verwundern mich auch meine Werte so.
    :danke:
    Hehe hat mich auch sehr schockiert..Ja ich hab die ganz...kleine(256)
    Wobei ein mein Kumpel der es auch gemacht hat meinte er er hätte bei drei weiteren Fahrzeuge geprüft und da war alles ok.
    Kann des vielleicht am Bremskraftverstärker liegen oder so?
    Bremsscheiben- und Backen mit Flüssigkeit hatte ich letztes Jahr gemacht.
    hallo an alle,
    heute auf dem Bremsenprüfstand hatte ich merkwürdige Werte:
    Vorne: 526/312
    Hinten:103/208
    Reicht es die Anlage zu reinigen "leichtgängig" zu machen (beide defekten Sättel) oder steht da mehr an?
    Hat da jemand die selbe Erfahrung?
    Dank und Gruß
    Weber
    So also knappe 700 taler werde ich nicht hinblättern für 3 Lager, des finde ich jetzt persömlich zu viel.
    Ausserdem sind die genauso teuer wie die Lager für die Rennstrecke und des ist weiss Gott zu viel für ein Standard-Straßenfahrzeug.
    Werde mal bei meinem Vw Dealer aktuellen Preise erfragen.
    Kann mir einer sichher sagen das die originalen Febi Lager sind?
    Danke für eure Mühe, erfreue mich ständig für eure Auskünfte.
    Achja heute auf dem Bremsenprüfstand hatte ich merkwürdige Werte:
    Vorne: 526/312
    Hinten:103/208
    Reicht es die Anlage zu reinigen "leichtgängig" zu machen oder steht da mehr an?
    Danke und Gruß
    Morgen.
    Ja klar ebay fällt auf jeden Fall raus.Weiss nur nicht sichher welche Lager ich kaufen soll.Beim VW Händler kostet das Set ca 300 Steine.
    Hat keiner eine Erfahrung mit den vom Arz??
    Servus Jungs,
    jetzt wird es definitiv Zeit meine Motorlager auszutauschen.
    Wie man es merkt ob alle drei oder nur der vordere zu wechseln sind, weiss ich nicht.(Für ein Tip wäre ich dankbar.:D)
    Meine andere Frage ist, welche Firma zu empfehlen ist, da die Preisunterschiede mich beeindrucken....fängt bei eblöd mit 40 € an und bei VW mit 130€ auf.
    Naja eblöd ist ist keine Rede wert:D...
    Gesucht habe ich es im Forum auch schon jedoch nichts brauchbares gefunden...
    Vielen Dank und beste Grüße
    So,
    wollte mich jetzt nochmals bedanken, einfach super.
    Hab jetzt mit den Maßen (32x23x5) Begrenzer eingebaut und ihn etwas höher gesetzt.
    Vorne noch 16mm Platten rein,da Sie bei mir noch rumlagen, und hinten 30mm.
    Ich finde den Wendekreis jetzt gar nicht so stark merkbar obwohl die Scheiben ca 6mm haben.
    Eingetragen wurden Sie mir heute auch..und nicht von so nem Hinterhof sondern von dem TÜV Süd^^.
    Vielen Dank nochmal!!!!
