Check mal deine Sicherungen, oder geht dein Zigarettenanzünder?
Wenn nicht ist es ne Sicherung. Ansonsten Batterie mal durchmessen.
Beiträge von corrivr6nos
Eigendlich wird es nur eingeklickt, da sind 4 Nasen dran und im Pedal 4 schlitze wo die Nasen eingeklickt werden. Wenn ich mich nicht irre.
Sieht aus wie das Gegengewicht vom Gaspedal! Würde ich sagen.
Ist das ca. 5cmx3cm groß? -
den Pfad macht man nur sichtbar in dem man die explorer unter EXTRA---Ordneroptionen----Ansicht, ein Häckchen an Alle Dateien und Orner anzeigen!
Dann müsste man den Pfad finden.Gruß Maik
Kein Problem. Gerne..
rechts klick neben die schnellstart symbole, dann steht dort da Desktrop anzeigen. Vieleicht hilft das erstmal.
Gruß Maik
nr1 = hosenrohr, krümmer
nr2 = kupferringe fühler kühlwasserflansch 2 fühler.
nr3 = sieht aus wie antriebsmanschetten ring der am lager sitz?
nr4 = simmerring nockenwelle denk ich mal
nr5 & nr6 = kühlwasserflansch dichtringeDdenk ich mal. Nicht böse sein wenn was falsch ist.
Hab nen autom. Entlüfter für die Gasleitung zuhause. Brauch den jemand?
Ist das geil.... -
fahre auch die originalen Gummis. Bislang keine Probleme.
Sie sollten nur richtig ausgerichtet werden und nicht verdreht oder so.Gruß Maik
Es war der Falsche Link aber Bremse ist auch gut.
wollte nur mal mein Gewindefahrwerk zeigen.
Von K-sportracing kann nur sagen einfach Geil.
Kein vergleich zum "normalen" Gewinde!!!
http://www.k-sportracing.de/fahrwerk_tech.htmlDas ist mal ein Bericht über die Produkte von denen.
http://www.benegizer.de/Probe/Tuning/K…ort_bremse.html -
ich sag da nur SNAP ON. Spetialwerkzeug.
Super sache Danke schön, das hilft mir weiter.....
hab mal ne frage an alle Bastler.
Mein Anliegen habe vor einen Golf4 2WD auf 4WD umzubauen.
Beim Corrado oder Golf brauch man "nur" den Kofferboden tauschen und ne Querträger einschweißen. Das die HA passt(sehr gut gezeigt vom CORRADODRIVER). Ob das so ähnlich beim Golf4 ist weis ich nicht, es sind zwar einige Blechteile laut E**A anders.
Hab mich in verschiedenen Foren umgeschaut und hab nichts weiter gefunden.Hat jemand sowas schon gemacht?
Bin da mal gespant.
Danke im vorraus. -
Glückwunsch das du wieder unter uns fährst.
Gruss Maik
Ne leider nix dabei, aber danke für die mühe
suche muss weiter gehen,damit ich nicht mehr so aus sehen will
, sondern so
Ist auch noch nicht alles hoch geladen....
könnt noch bissl dauern....Warte noch ein wenig.
Das einzige was ich noch habe ist auf dem >Server<,
http://atz.beerdrinkers.eu/maik/Daten/vw%20corrado/
Schau da mal durch vieleicht ist da was dabei. Hatte mal was eingescannt aber finde es leider nicht mehr.Gruß Maik
ok, ist schon klar!
Aber meine Frage wurde immer noch nicht richtig beantwortet! Wie viel kostet ein neues Getriebe?
Mfg Foggy
1849,77 € beim VWmann.
