VW Corrado Limited Edition
um was geht es darin?
also mein Händler hat nur welche mit teilegutachten also zum eintragen...
stimmt habe mich vertan kostet um die 200€
aber wenn du ihn noch länger fährst lohnt es sich auf jeden fall
eintragen lassen musst die immer... sonnst kann das ja mit der Steuersenkung nicht gehen wenn keiner weis das da einer drin ist...
ich kann dir einen besorgen für mit abe preis weis ich allerdings nicht müsste ich nachfragen denke 100-150€
hi hätte auch geren einen wunsch oder besser 2
diesen corrado mit OZ Supergranturismo wrc oder BBS RS in 17 zoll
http://www.bilder-space.de/show.php?...2gqrU5I1N3.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?...CDVyTbChIv.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?...norW3wXZby.JPG
hat jemand mal gewogen?
hallo??? hat den keiner ne info?
ja wann kommts denn?
also was bekannt??? wart wart wart...
hab noch gar net gewusst das es och Rennkats gibt.
Frage: Hat es irgentwelche langfristige negative Motortechnische folgen ne weile ohne Kat bzw "leergeräumten" Kat rumzufahren?
Nein folgen hat das nicht auser die pollizei erwischt dich, den das ist steuerhinterziehung und damit ist bei vater staat nicht zu spassen also mach dir leiber nen katt rein.
schlecht ist es aber mit lehrem kat zu fahren da meist verwirbelungen entstehen die den luftstrom mehr bremsen als mit orginalem kat. so kann es sein das du ohne weniger leistung hast als mit orginalem
also am besten für die luftführung ist Fächerkrümmer und ein gerades rohr 70mm oder grösser innendurchmesser nach hinten das bringt leistung aber das stellen wir mal so in den raum... (hatte ich mal am g2 90ps winterauto aber nur eine woche war zu laut....)
so laut wie es im fahrzeugschein steht also standgeräus ca 1000/min und dann gibt es auch noch fahrgeräusch wird denke cih bei 3000 U/min gemessen.
abweichung darf sein max +2db
so ist die rechtslage
siehe hier
http://www.heiligebirma.de/autos/ScheinwTol.pdf
seite 4 ganz unten
spricht nichts dagegen.
beim turbo ist es eh nicht so wichtig ob die brücke strömungsgünstig ist den für die füllung der zylinder sorgt ja der ladedruck. deshalb benötigt man ja auch keine bearbeiteten zylinderköpfe....
wichtiger ist eine andere frage was sagt der tüf später dazu.....
lies dir das mal durch...
https://corrado.xyz/technisches/corrado-technik/abgase
baujahr oktober und später94 und kann man auf euro 2 eintragen lassen.
davor geht nur d3 mit kaltlaufregler.
wenn du nen neuen Katt brauchst empfehle ich auf jeden fall metall
am besten 200 zellen rennkat, den der minimirt auch den rückstau.
ähnlich wie diesen. ebay: 170069916302 oder 330118597315
aber lieber 50€ mehr ausgeben und einen mit e prüfzeichen holen der ist dann eintragungsfrei
kome aus bayreuth währe auch dabei
die bodenplatte ist vom passat 35i
stand bei den mülltonnen rechts neben dem pizza stand. kennt den jemand oder ist derjenige hier im forum? war ziemlich orginal
also der kr kopf mit nocckenwellen 150€ habe erst einen bei ebay rausgehen sehen dafür
wenn man sich das so anhört ist es stuffe 4 kopfbearbeitung (wenn es von dieser firma währe) http://www.bamotec-symt.de/kopf.html .da sind 1000€ als gut gemachter kopf schon wert... aber du hast eben keine rechnung und wenn der schon gebracuht ist und angeblich "1000km" gelaufen ist dafür hast auch keinen nachweis. also kopf ohne alles nicht mehr als 300
wenn du bayreuth süd abfährst dann b22 neu ca 13km richtung weiden. Dann rechts dann links,links und immer gerae aus bis zum letzten haus rechts Fg
Hallo wie schon gefragt Möchte ich gerne wissen ob jemand diese Firma kennt. So vom algemeinen sind die ser seriös. der Vorteil währe auch das die nicht allzuweit von mir weg sind....
währe nett wenn das einer auf deutsch vertohnen könnte
weis den keiner was?
also auf der fast-racing homepage steht 218 ps????
noja und man bedenke das Leistungsgewicht, ich denke das der lehr sicher unter 900kg ist
