Der kennbuchstabe steht im serviceheft oder im Koffferaum hinten unterhalb vom schloss auf der innenseite
Beiträge von crake
noja wenn du sehr vuiel schweisen kannst und die ganze achse umschweist und die spritzwand hinten versetzt und den kühler versetzt usw bekommst ihn schon irgendwei rein....
gibt ja auch einen V6 aus dem audi im rado
würde mich auch mal interessierern
CTM ist genau das selbe wie Cgy
welches würde an den Block passen?
Typ?
ich habe mal gehört es gab von VW für das 02A getriebe für 1500DM einen Umbausatz auf 6gang???
Kennbuchstabe? -
Hallo Ich habe mal wieder eine frage.
Ist es möglich Diese Getrieb an den 16v anzubauen?
und zu welchem würdet ihr mir raten?
Leistung wird ca 210 werden.also ich tendiere ja zu einer VR6 Variante CHN,CCM
als zweites ABF(2.0 16v golf3gti) CTA,CDA,CDN , dann das ATB vom g60 oder das AGYdas VR6 bekomme ich doch nur hin wenn ich die wellen in mein altes 16v einbaue oder?
ach ja sind alles 02A Getriebe mit Seilzugschaltung also von daher müsste es kein Problem geben....
Die Übersetzungen könnt ihr euch mal ausrechnen lassen...
http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…13&postcount=31
ich habe zur zeit ein agy drin -
doch das gibts z.b. für golf 3 und 2 sogar mit ABE also ohne das man es eintragen muss
müsst mal beim auktionshaus
Blinker Standlicht Golf eingeben....sind Blinker mit einer Zusätzlichen standlicht birne drin
mich haben se immer angehalten und meineten ich solle meine Nebelscheinwerfer ausmachen
oder eine Luftgitarre
schau erst mal was das kühlwasser macht!
wird es wniger?
wie sieht die einfüllschraube vom öl aus? ist sie schleimig?
welchen verbrauch vom öl hastdu?
wieviel KM hat der Motor drauf? -
mal ne frage was hat der neu gekostet?
neu von VW??? -
aber wenn man denkt was manche für tuning augeben???
50€ für 50 ps ist doch ok -
Hi also mit dem VR6 Motor habe ich noch keine so erfahrungen, aber ich weis das 280 PS möglich sind. und es kommt natürlich darauf an, wieviel du asugeben willst...
und für 255€ würde ich nicht die welt erwarten.
Bei der bearbeitung sind die Kanähle nur geglättet und die ventilsitzringe nur neu eingeschliffen
wenn man es rcihtig machen will lässt man die Sitzringe raus drehen und gleich größere Ventiel anfertigen damit man richtig luft durch bringt.Das ganze dann auf der Fliesbank absteimmen damit auch der Luftdurchsatz bei allen 4 Zylindern gleich ist
habe meinen kopf hier machen lassen
http://www.bamotec-symt.de/kopf.html
stufe 5-6
und bei den Nockenwellen würde ich ruig etwas höher gehen.
die grad sind nicht das entscheidende entscheidend ist vor allem der ventilhub und der ventilhub im ot
mit dem grad der nockenwellen kannst du schon an die 280 ran gehen Ventilhub kann zwischen 10,2-12 liegen. wichtig ist das der hub im OT nicht viel über 2,0 geht sonst bekommst probleme mit der asukannt dir ja hier mal nen neuen block gleich mit anschauen
Artikelnummer: 350065776734
ich habe viele meiner Motorteile über ihn gekauft... -
dann such dir für hinten halt boxen die passen
danke genau das habe ich gesucht danke!!!
geht doch nicht wenn ich jetzt 3,778 wie es bei mir serie ist eingeb kommt 234 raus und so schnell is er im 1. nun doch nicht
du hast doch sicher eine Rechnung für die durchegführte Arbeit also einbau der Pumpe...
steht da nicht um was für eine Pumpe es sich handelt?
weil wenn die eine orginal vw Punmpe aufegschrieben haben und eine andere verbaut haben ist das Betrug -
ja aber da geht es um die Endgeschwindigkeit
ich möchte es für jeden gang berechnen darum -
Hallo habe eine Frage ich möchte mir ein anderes Getriebe einbauen um meine Übersetzung zu ändern.
ich möchte dabei die geschwindigkeit in jedem gang berechnen. Wie mache ich das?
also wenn ich mir hier die Übersetzung raus suche https://www.corrado.xyz/index.php/tech…tomatikgetriebe
Z.B.
Getrieb AGC
Übersetzung 1. gang 3,778
Bereifung 217/40R17
Drehzahl 7500wie berechne ich wie schnell er dann läuft?
das müsste sich doch mit allen gängen gehen
also 6 Lautsprecher ansteuern ist nicht....
normal macht man vorne ein 3 wege system rein kann man hier nachlesen
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=98535
so zum Beispiel
Hinten würde ich wenn du Löcher in der Hutablage nicht scheust eventuell die hier verbauen
http://kenwood.de/products/car/l…M6952A/details/
Mit radios kenne ich mich nicht mehr so aus habe mich lange nicht mehr befasst damit,
aber diese hier ist sehr gut. Such mal bei ebay nachKDC-W 6027
ist ein gutes radio man kann eventuell 2 Verstärker anschliesen, einen für die 4 Booxen und eine für 2 subwoofer
wechslersteuerung ist auch möglich
auserdem unterstützt es cds mit mehrern unterordnern im M3 Format
