auto geschlachte karosse für 100€ bei ebay reingestellt nichst bekommen also was solls...
ist zwar schade den die karosse sah noch gut aus, aber kann man nix machen
(ist schon älter das video)
also du musst als erstets immer für einen Wagen ausgehen ohne tuning!!!
wegen der hohen km leistung und der Mängel würde ich sagen 4000-5000€ max
hallo wer hat die Spiegel Reportage darüber gesehen???
ich bin zwar nicht betroffen, finde das aber eine riesen sauerei!!!
diese seite sollte verboten werden!!!!
was meint ihr dazu
Beispiel Castrol Edge Formula RS 10W60
Hi ich war auf der suche nach einem Günstigen Händler für castrol edge RS 10w60. Wie kann es sein das es so große Preisunterschiede gibt? normal müsste doch kein normaler mensch öl kaufen was so überteuert ist
hier mal meine zwei besten angebote und noch preise die dem fass den boden ausschlagen.
habt ihr noch günstiger angebothe pro litter??
oder noch teuerere? würde mich mal interessieren
z.b. ebay 120289863391 7,5€/litter 4x5litter 150€
http://www.auvito.de/castrol-edge-f…12/details.html
ebenfalls 7,5€/Litter 20x1litter
http://www.schaefer-shop.ag/products/info/…-208-Liter.html
208Litter gebinde 2316,79 11,1€/litter und das im 208 LItter fass!!!
oder hier
http://www.yatego.com/werkzeug-shop/…5-liter-castrol
5 Litter 69,95 13,99/litter im 5litter kanister
das dinde ich ja die gröste frechheit
http://www.yatego.com/werkzeug-shop/…1-liter-castrol
16,96€ für eine Litter!!!
ich finds geil!!!
und was war dann mit dem corrado???
waren an dem aus die calibra fahrer schuld?
200 ps bekommst auch aus dem 16v allerdings nicht für 2500 sondern schon nen tick mehr macht aber als sauger sicher mehr spass
also zur zeit bin ich gerade dabei die drosselklappe zu bearbeiten, wie hier...
http://www.20v-sauger-tuning.de/drosselklappenbearbeitung.htm
ich würde mal mit uv licht die sitze prüfen fg
gefällt mir von vorne sehr gut...
von der seite ist wirklich fast kein unterschied zum scirocco
also es kommt ganz drauf an was für einen tüv prüfer du erwichscht.
ein kumpel von mir hat die einfach komplett fest verbaut und die haben se ihm eingetragen
es kann aber sein das du sie garnicht eingetragen bekommst, den laut STVO müssen sich fahrer ihre Sitzpositon auf sich einstellen können, das heist lehne vor zurück, sitz vor zurück sitz hoch runter...
sprich doch am besten mit deinem tüv, habe die erfahrung gemacht das wenn man erst mal hingeht freundlich mit ihnen redet alle papiere die man zum auto und zu den teilen die man verbaut vorlegt und ihnen erklärt was wie warum gemacht werden soll, das dann alles viel einfacher geht...
passt zwar nicht zum thema aber wenn es nötig ist macht sie doch vorne und hinten gleich (also den gleichen abstand in mm) oder vorne etwas mehr.
Eine breitere spur VA und HA wirkt sich meist besser auf das Fahrverhalten aus.
Auserdem führen zu breite spuren zu erhöhtem Verschleiß an den Radlagern und der aufhängung da deutlich höhere Hebelkräfte auftreten
das die anzahl der sitzplätze auf 2 umgetragen wird,
das du einen guten tüv prüfer findest
das die sitze ordnungsgemäß verbaut sind
http://www.castrol.com/castrol/castro…categoryId=3210
unten links steht der link (das richtige öl für mein fahrzeug)
versuche es mal bei ebay
und was kam raus???
hinten breister als vorne ist immer schlechter für die fahreigenschften...
ja das stimmt aber eine db messung ist nicht so teuer kostet bei uns 100€
aber egal ob sie erfolgreich ist oder fehlschlägt...
am besten du prparierst deine anlage davor etwas das sie leiser wir... habe ich mal gelesen wie das geht weis aber nicht mehr wo
Hi was haben in der Forums Hauptseite ganz unten die verschiedenen Farben der Benutzer die online sind zu sagen?
wie heißen den deine Sitze genau?
Funktionen??? (verstellung)
was haben die ca gekostet???
was ist das für eine MIttelarmlehne???
ich kenne noch die Sparco pro 2000 fährt ein bekannter in seinem slalom auto sind auch sehr gut ca 7kg 450€/stück
gibits auch aus carbon 4kg 2000€/stück
http://www.albertweb.de/Porsche/Interieur/Sitze.htm
also bin heute wieder etwas weiter gekommen...
Der Eibach Stabi ist jetzt an der Hinterachse fest dran.
Die Drosselklappe ist zerlegt worden und wird gereinigt, Das kleien Klappenteil wird entfernt und dafür ein Klappenteil aus einem golf 1 gti verbaut, da es keinen den luftstrom bremsenden Keil hat
Die Vorderachse ist komplett zusammen gebaut, das heist
powerflex buschsen sind drin eibach stabi ist dran rechts und links sind die halterungen wo in die radnarbe gehen neu (weis leider nicht wie die heißen)
Wir werden den motor und das Getriebe auf die achse baune und das auto dann mit der hebebühne darauf lassen und mit dem motorkran anheben und so alles zusammen bauen...
Die bremssattel halter vorne wurden zerlegt, also die schiebe bolzen raus gemacht und gereinigt, da war irgendwie sand drin, obwohl die gumis ganz waren. Das ganze neu eingefettet...
Die Zimmermann Bremsscheiben vorne wurde auf die Radnarbe geschraubt
Stosstange hinten abgebaut, da sonst der Hartmann ESD nicht über die Achse gegangen währe... (nur reingehalten wegen dem stabi)
Die PLeuel hatten zwischen dem leichtesen und dem schwersten einen unterschied von 15g!!!
werde morgen mal nachschauen was eins jetzt wiegt...
werde dann endlich mal mit den Beremsleitungen weiter machen....
ach ja noch was nebenbei habe mich mal mit KF motorsport unterhalten
http://kf-motorsport.de/
werde denke ich meine komplette Einspritzanlage von denen nehmen....
http://kf-motorsport.de/katalog/elektronik.htm
http://kf-motorsport.de/katalog/einzeldrosselk.htm
geht eigentlich alles ganz einfach sie programieren es so ungefähr nach den angeben und schicken es dann einem zu. Dann eibauen und das Programm ist selbst lernend...
Danach zu denen zum Tüv 355€ und sie tragen sie ein
Leistung kann dann (laut meines motorenbauers) je nach ansaugluft und wie wir das mit dem Katt und dem Auspuff hinbekommen zwischen 230 und 250PS liegen mal sehen....
auch ist die frage noch ob 45,48,50oder52mm Klappenteile... fragen über fragen..
ob das mein buget allerdings nächstes frühjahr schon zulässt weis ich nicht da meine freundin auf ein neues Bett für unsere wohnung besteht (und was weis ich sonst noch)
(ach ja ihr dürft gerne mal wieder komentare abgeben)
