Da ist immer noch Luft drin. Ich wußte es. Hab das auch schon durch.
Da mußt du nochmal richtig entlüften.
Auto vorn an einer Auffahrt hoch fahren das der Kühler ganz oben ist.
Kühlwasserbehälter ausbauen und so hoch hängen das er über allen ganz oben ist.
Wasser drauf und alle Schläuche zusammendrücken bis keine Luft mehr raus kommt.
Heizung auf heiß und Motor starten.
Solange Motor laufen lassen bis Wasser langsam hoch kommt. Gas geben und Deckel verschließen wenn überlaufen will. Dann solange Motor laufen lassen bis Lüfter an geht und wenn er aus ist Deckel langsam öffnen.
Meist mußt du das 2-5 Mal machen. Wenn es nicht mehr hoch kommt und der Lüfter gelaufen ist füll alles auf Max auf und fahre eine Runde.
Die Heizung sollte dann auf heiß bleiben und nicht mehr kalt werden.
Wenn doch ist dein Thermostat falsch eingebaut (die kleine Öffnung nach oben) oder defekt. (Auch neue Thermostate könn defekt sein) Leg es einfach mal in heißes Wasser und schau was es tut.
Ansonsten auffüllen und gut ist.
