Beiträge von Goldfigther_76
    Um nochmals auf die Frage einzugehen.
    Wenn du die originalen Scheinwerfer drin hast dann kaufe dir einen BI-Xenon Satz für H4 (siehe Ebay 260284862319) Die lösen das so, dass der Brenner in der Höhe reguliert wird und damit Abblendlicht und Fernlicht geschaltet wird.
    Der zusatzscheinwerfer kann normal so bleiben wie er ist. Da kannst du ja eine gute H3 Lampe einbauen ggf. noch ein Relais davor schalten, dass die Lampe auch volle 12V abbekommt. Dort noch extra Xenon einzubauen wäre möglich abe zu teuer und sinnlos, da du ja schon bei BI-Xenon das hast.
    Variante 2 wäre 2 Xenonsätze zu kaufen. Einmal H4 fürs Abblendlicht und H3 fürs Fernlicht. Gleichzeitig den Schalter fürs Abblend/Fernlicht im Lenkstockschalter zu verbinden damit das Abblendlicht beim Fernlicht eingeschaltet bleibt.
    Hast du ein Aktivsystem drin? Steck mal den Stecker von den vorderen Lautsprechern in der Türe ab. Oder was hast du an dem Kabelbaum dran. Irgend ein Relais was Strom zieht. Klingt fast danach. Relaissatz zu den Scheinwerfern, Sitzheizung, Verstärker von der Anlage, Klimarelais?
    Mach mal alle Verbraucher der Reihe nach ab die am Beleuchtungskabelbaum hängen. Schalte vorher ein Messgerät in Reihe zwischen Pluspol und Batterie und stell es auf 10A Bereich ein ( Stecker da auch einstecken), dann schaust du, wenn du was abziehst, wo der Strom weg geht. Was anderes hilft nicht.
    Tyler
    Denkst du wirklich das die Mineralölkonzerne erst an der Tankstelle ihr Geld verdienen. Wem gehören den zum Großteil die Bohrtürme, Pipelines, Tanker und Raffinerien? Wer sitz in England am PC und verspekuliert dein Geld, vom Sprit von heute, was du bezahlst dazu, um den Spritpreis von morgen vorauszusagen und Gewinn damit zu machen?
    Die Herrn in diesen Konzernen, Hegde Fonds, freie Spekulanten und auch der Staat. Und wer sitz als Wirtschaftsberater in den Vorständen dieser in "Beratertätigkeit" und kassiert nebenbei noch das Minister/ Abgeordnetengehalt???
    Genau diese Zusammenhänge sind es die den Sprit teuer machen und entscheiden was du zu bezahlen hast und nicht was das Benzin wert ist.
    Der Konzern verteuert und der Staat kassiert dabei prozentual voll mit. Besser kann man doch kein Geld verdienen!
    Also nenn mir einen Politiker, der was dagegen hat, dass die Steuereinnahmen sinken bzw. der was daran ändert. Seis damit das wir auf das Benzin angewiesen sind.
    Geht das denn überhaupt so einfach das Super aus dem Programm nehmen damit die Leute die teure Plürre kaufen müssen?
    Ich meine, gibt es da nicht irgendeine Institution die das verbieten kann?
    Kartellamt? Amnesty International? Angela?
    Klar, lass die Angela ran. :ok: Dann gibts bald nur noch das V-Power Racing und den Mindestlohn gibts in Deutschland als letztes Europäisches Land dann immer noch nicht. :ohmann:
    :thema:
    Ich denk mal das es schon genug Gründe von der Wirtschaft geben wird das Super irgendwann fallen zu lassen. Leider hats ja mit dem E10 nicht geklappt das Super und das Normal mal schnell vom Markt zu nehmen.
    Also dann auf ein neues. :hahaheul::hahaheul:
    Kannst das gleich wieder vergessen. Seit ein oder 2 Jahren sind die Aludinger verboten. Zwecks Verletzungsgefahr. Müssen alle abgebaut werden und durch welche aus Kunststoff ersetzt werden.
    Bekommt die weder abgenommen noch eingetragen.
    Also nur SGI, Zender, Rieger und Universal Spoiler mit TÜV Gutachten verwenden.
    Gruß M- :winking_face:
    Wenn der drin steckt kann ich dir nur raten aufbohren und Torx einschlagen. Der Linksdreher weitet den Bolzen auf und verklemmt ihn eher. Es gibt auch was in der Bucht von Ebay 250291131242 140262880498 . So ein System solltes du verwenden. Alles andere geht nicht, da der ja schon nach innen abgebrochen ist.
    Gruß Manuel :winking_face:
    also ich kann mich natürlich vertun, aber ich finde das der test eine fehlerhafte frage hat
    Frage 3:Führen sie die Zahlenfolge fort: 3, 4, 8, 17, 33, ...
    Meine Antwort war: 97
    Ich habe so gerechnet: 4 = 3 + (1*1); 8 = 4 + (2 * 2); 17 = 8 + (3*3); 33 = 17 + (4*4).
    D.h. die letzte Zahl addiert mit dem Produkt der vorletzten Zahl mit sich selbst.
    => 33 + (8*8) und das ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg 97
    Aber ich bekomm folgende Meldung:
    Falsch! Die richtige Antwort ist: 58. Ausgangszahl ist die 3. Diese steht an Stelle 1. Die folgende Zahl ist 3 + (1*1) Beispiel: 8 + (3*3) = 17
    Klärt mich doch mal bitte auf
    Hatte es auch falsch :ohmann::biggrin:
    Denke aber mal das es so gemeint ist:
    3 Ausgangsbasis > 4= (3+(1x1=1)=4
    8= (4+(2x2=4)=8
    17= (8+(3x3=9)=17
    33= (17+(4x4=16)=33
    58= (33+(5x5=25)=58
    Hoffe ich als Mathehasser hab das jetzt richtig gemacht. :super::lachen3:
    Umbau auf neues Modell US Stossfänger mit SML-Aussparungen. :ok:
    Soviel wie ich weis kostet das Reparaturset (2-K Kartusche) für Stossfänger schon um die 80Euro.
    Also wenn du das "nur" mit verschweißen hin bekommst wäre es ja je nach Aufwand preiswerter.
    Schauen wir mal wie groß das Interesse wird wenn alle vom 20Jährigen zurück sind und wieder im Forum lesen. Denk mal das es schon genug Leute gibt die da was machen lassen wollen.
    Fahrerseite. Wenn du das Messgerät in Reihe zwischen Batterie Pluspol und Kabel dazwischen schaltest dann steck es auf den 10A Bereich und stell den größten Bereich 10A ein. Es sollte dann bei den Fensterheber ca. 0,09A angezeigt werden. Das Radio zieht ca. 0,10A und kannst die ganz rechte Sicherung fürs Radio ziehen. Alles was mehr zieht Sicherungen ziehen oder Relais und nachschauen was und wo der Strom weggeht.
    Hatte bei mir, dass ein Dauerstrom am internen Verstärker des Aktivsystems in der rechten Tür Strom gezogen hatte. Ende vom Lied eine halbe Jahr alte Batterie (85Euro) komplette tot und mußte ne neue rein.
    Also viel Spaß.
    Meld dich mal wo bzw was es war.
    Wenn du ne 330mm Scheibe mit 28mm Stärke findest oder Reibringe +Adapter die dich schon 800-1000 extra kosten + Adapter vom MBT zur Aufnahme an der VA, dann kannst du die kaufen. Denke mal das die für ca. 500-600Euro raus gehen.
    Noch Interesse dran?
