Sind mir nicht bekannt...
Erzähl doch mal...
Ich tippe mal auf die Plagiate der Billighersteller aus Asien.
Vielleicht hilft uns Danilo nochmal auf die Sprünge?!
Erzähl doch mal...
schon wieder Neulack??
Habe ich was nicht mitbekommen??Gruß
Daniel
Ja Neulack ist angesagt.Wird aber wieder dezent.Ich bleib meinem Stil treu.;)
Sehr nett anzuschauen! Bis auf den ESD.
^^Richtig, habs heute auch nur mal nachgewogen da mir eine Haube verdächtig leicht vorkam.
Also normal neues Modell ca. 16,8 Kg - Alu laut Vitalic 9,65Kg.
Siehe Link Database.
Naja wenn sie mal angeboten werden dann meist unter dem Preis von beigen oder schwarzen Pappen.
Ohne die vorderen Sitze?!...die Türpappen kriegt man fast hinterhergeschmissen.
Also den Kaufpreis kriegst du beim schlachten schon wieder raus...aber auch nicht mehr.
Ps.: Ich würd die Rücksitzbank nehmen.
ZitatIch sagte bereits: Das Auto, welches ich nicht aufkriege, musst Du erst noch bauen...
^^Na das ist mal ne Ansage.der Jürgen schwärmt immer so von dir...irgendwann werd ich das auch mal austesten.
Dachte schon ich bin der einzigste hier dem das mit den Nuten im Kopf spanisch vor kommt.Nun kläre uns doch mal jemand auf?!
Gab es diese Umfrage nicht erst neulich?
PLZ 14778.Steht oben.Ist aber sicher zu weit weg von dir.42km.
Hab in meiner Halle noch knapp 100m² frei und suche einen Mieter dafür.Strom/Kraftstrom und Wasser vorhanden.Die Halle ist gut gesichert.
Sollte es User aus der Umgebung von 14778 geben die noch Winterstellplätze oder Räumlichkeiten zum Schrauben suchen einfach mal melden.Preise sind VHB.
Also Azubigehalt und VR Turboumbau passt irgendwie nicht recht zusammen finde ich.
Neben dem Anschaffungspreis des Corrados kommen ja sicher noch nette Felgen und ein vernünftiges Fahrwerk dazu....und das ist ja alles nur Kleinvieh! Instandgehalten will der Corrado ja auch werden.Wenn du das alles finanziert kriegst, Hut ab.Kauf dir einen G60 und fertig.
hallo..
ich habe seid einigen monaten das FK königsport drin, fahre es auf 17".. die härteverstellung habe ich weich gelassen.. und muss sagen, dass daas fahrwerkschön straff ist, aber es könnte noch ein wenig härter sein von den dämpfer her... weil es doch noch eintaucht, bei extremer fahrweise...
sonst ist es sehr gut auf autobahnen und landstrassen, die auch ein bissel hoplig sind.. nimmt jedes loch und welle mit.. ob da keins wäre.. auch bei 200 über eine brücke auf der a-bahn.. kommt kein versetzten des wagens zustande..
das königsport hat koni dämpfer verbaut und wurde auch bei koni produziert.. mit fk federn (haupt-vorspannfeder)...
für meine bedürfnise dürfte eher ein KW V2 passen.. aber für dieses geld.. katalog 899 und bei FK selber 809... und ich habe es in ein shop für 768 bekommen... preis/leistung sehr gut bis gut...
aber hier im forum gibt es genug über fahrwerke zulesen.. einfach mal durchwühlen..lg tom
Du merkst aber schon das es nicht um das Königsport geht sondern ums AK.?!
Dazwischen liegen ja Welten.
Ich persönlich würde es mir nicht nochmal einbauen da die Lebensdauer eben ungewiss ist.Für den Preis denke ich ists schon ok.Kommt ja auch auf die Tiefe drauf an...wenn du große Felgen fährst musst du ja nicht so weit runterdrehen.Somit wirds sicher auch noch komfortabler als es bei mir damals war.
Das kommt dann wieder drauf an wie tief du es drehst.Hatte meins wirklich bis 5mm Restgewinde runter und damit war es schon recht hart.Straßenlage/Kurvenlage sehr gut.
Hatte das vor dem KW mal ne Weile drin.Eigentlich kein schlechtes Fahrwerk.Ich habs nur ausgetauscht weil hinten einfach nicht tief genug zu verstellen ging.
Habs dann mit ca.10000Km auf dem Buckel verkauft...sah wirklich gut aus...also kein Rost.Verstellung auch wunderbar.Jedenfalls derjenige der es ersteigert hat schrieb dann nach 2-3 Monaten das das Fahrwerk plötzlich platt war und er sein Geld zurück haben möchte...lol
Was ich damit sagen will: die Lebensdauer dieser Fahrwerke ist eventuell nicht mit den KWs,H&Rs oder Bilsteins zu vergleichen.
Deine Rechtschreibung wäre schon mal ein Anfang!
Na ein 17 Jahre alter Golf packt das schon, hab da keine Bedenken.
Also so top wie der GTI beim ersten betrachten dasteht, ist er mehr wert wie viele Corrado die man ebenfalls als "top" gepflegt angeboten bekommt.
