Wenn Du den Achsschenkel wieder belastest,sprich Auto wieder auf die Reifen stellst,fällt die eigentlich fast von alleine raus.
Beiträge von Bullit
Wenn man sein Auto länger fahren will lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall.
Weil???
Mit einem original Filter wird er wohl nicht weniger "länger fahren"...
Ansonsten klärt mich auf.
unterdruckschlauch von der ansaugbrücke zum steuergerät überprüft ?
hab die borbet bs...
wenn du deine erfahrungen gemacht hast,berichte mal...
interessiert mich wie es sich mit real chrom verhält. -
also meine felgen sind ebenfalls slc, ist ja dieser etwas "dunklere-weiche" chrom und allein die "körner" von bremsstaub und straßenstaub reichen aus um kratzer zu verursachen wenn man mit zu wenig wasser am werk ist...
solange der bremsstaub nicht mit wasser in berührung kommt reicht im grunde ein lappen und die dinger sind blank,der kleinste regenschauer und der bremsstaub setzt sich fest wenn das zeug trocknet.- so ist meine erfahrung
welche felge? (hersteller/typ) interressiert mich.
hast du bereits chrom-felgen,oder willst du dir erst welche kaufen?
bzw. welche? -
natülich,will mir doch nicht die finger brechen um das komplette felgenbett zu reinigen.;)
der bremsstaub frist sich nach regen auf jedenfall ein.
putze meine alle 2 tage (mit demontieren) ,dann reicht im grunde klares wasser,oder zuätzlich fast jeder felgenreiniger.
hab es einmal erst nach 7 tagen zum reinigen geschafft(nur trockenes wetter) und es hatt nicht geschadet,außer das es hässlich aussah...zum produkt von sonax kann ich nichts sagen.
zeigt die mfa sofort 160°C an oder erst -- und steigt dann schnell an?
siehe links
die farbe ist mir persönlich zu grell.
das schraffierte ist garnicht so übel.
die größe ist o.k.frage mich wie es in einem "normalen" blau oder grün ausschaut
also der dicke gelbe balken geht überhaupt nicht...
zur zeit kann ich mir nichts anderes vorstellen...
ich bin mit allen 3 sehr zufrieden
find ich gut. mal was anderes.
schick schick...
innenraum würde mich auch interressieren..
Im Landkreis Hameln-Pyrmont dauert es auch 2 Wochen.
ring nach unten= tiefer
aber wenn es jetzt schon schleift...
originalbereifung?
Nr. 1 : 19.06.1990
Nr. 2 : 30.01.1991
Nr. 3 : 12.04.1990 -
das mit der tastatur oder dem feuerlöscher ist krass
frag mich wo der eine sich mal eben nen vorschlaghammer besorgt hat
gut das ich keinen büro-job hab -
@ franky : läuft/schaltet auch bei zündung bzw. motor an
