An dieser Stelle wäre ein Smart Diesel ja mal interessant. Mit ner Menge Diesel im System geht es bestimmt anständig nach vorne
Kaum zu glauben das sowas tatsächlich passieren soll
Teurer Fehler.
Aber warum kaufst du die Kappen nicht direkt bei VW? Dann sparst du dir zumindest den Versand. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch keine 21€ für die Kappen bezahlt.
so habe mal ein Bild gemacht. Hoffe es ist aussagekräftig genug
Die dicke Gummiwulst ist hier schon weggeschnitten. Deshalb die Unebenheiten auf der Gummilippe.
werde morgen eins machen und es posten.
Das ist nicht die Kupplung! Bei der Kupplung sollte die Gummilippe komplett rum gehen.
So der Karren läuft wieder. Es wird wohl ein Kabelbruch zwischen dem Sicherungskasten an Klemme 15 und dem Kabelstrangverteiler im Motorraum gewesen sein. Aus der Klemme gingen 12V raus, kamen aber nicht am Kabelstrang im Motorraum an. Laut Plan kommt das Kabel aber dort ohne irgend ein Bauteil dazwischen an. Jetzt ist ein Bypass verlegt
Denke mal das es das Problem war denn alle Bauteile wie Relais Sicherungen usw. waren i.O. .
Habe nun auch das Problem das mein VR nicht mehr anspringt. ich weiß ja nicht wie es bei Danilo gewesen ist, aber meiner ist wären der Fahrt aus gegangen und ließ sich danach auch nicht mehr starten.
Man kann zwar orgeln aber anspringen tut er nicht. Was mir bisher aufgefallen ist, ist das die Relais beim Startversuch ziemlich am klackern sind und das Drehzahl und Geschwindigkeitsanzeige verrückt spielen. Zündfunke ist keiner da und Benzinpumpe gibt nur ein ganz kurzes piepsen von sich (Druck ist auch nicht da). Nicht mal der Scheibenwischer funktioniert sonnst aber alles.
Kurbelwellengeber ist geprüft und soll i.O. sein. Habe was wegen einem Relai in Steckplatz 3 ( Motorsteuergerät) gelesen. Das will ich mal ausprobieren.
Ansonsten wäre ich für weitere Tipps sehr dankbar
Alles anzeigenHi...
habe mir die Einschweißbleche besorgt und folgende Teile bei Audi bestellt
Art.-Nr
VW4B0.839.207GRU Türgriff aussen hinten links, ein Stück !1 mal
VW4B0.839.208GRU Türgriff aussen hinten rechts, ein Stück !1mal
VW4B0.839.239AGRU Blende für Türgriff Audi A6 links / rechts grundiert 2mal
VW4B0.837.109B Befestigungsleiste l / r, ein Stück ! Kunststoff/schwarz 2 mal
VW893.839.821 Befestigungsclip l / r, ein Stück ! Kunststoff / weiß 2 mal
VW4B0.839.885 Lagerbügel links / rechts, ein Stück ! 2 mal
VW4B0.857.179 Sicherungsstift, ein Stück ! Metall 2 mal
Mich würde es jetzt noch interessieren in welcher Höhe ich die Bleche einsetzt werden müssen damit es nachher keine Probs. mit den Fenstern gibt.
Hat evtl jemand Bilder, meinetwegen auch von einer fertigen Tür.
hier sind die Artikelnummern! Standen aber auch schon auf der ersten Seite!
Sind OHNE SCHLOSS!!!
Wenn man aber KFZ Mechaniker bei VW/ Audi ist, so wie du, warum fragst du dann nicht einfach in eurem Teileservice nach oder können die da auch nicht lesen
Danke Thorsten
Und zwar 2mal Kupplung weil diese eine Gummilippe besitzt die komplett um den Pedalrand läuft, welche das R32 Bremspedal nicht komplett hat und somit auf den Corrado Pedalen keinen richtigen Halt bietet.
Das R32 Cover für das Gaspedal muss im übrigen leicht gebogen werden damit es passt.
Sieht jetzt wieder ganz anders aus.
Mir gefallen aber beide Varianten
Halle und Garage. Soviel Luxus muss schon sein.
Tom_18
den würde ich mir auch noch gefallen lassen. Farbe Felgen und Rückleuchten sehen super aus. Klasse Teil
Blinker? da war doch was...
Ja die Blinker sind noch nicht wirklich ganz fertig. Es werden aber Led´s am Rand der Scheinwerfer verbaut. Hatte eigentlich die dub Variante vor, nur die lässt sich leider sehr schwer realisieren.
Die Felgen sind die 17 Zöller vom A8 und das Kennzeichen ist mit drei Punkten Scheibenkleber fest geklebt. Hält Bombe
Danke für die Blumen
Dann hat sich die Schufterei im Winter ja schon gelohnt.
Dann will ich jetzt auch mal in die Höhle des Löwen
Ist aber mittlerweile vorn etwas weiter runter gedreht worden.
5er auch von mir
Gefällt mir gut, Felgen sowie Gesammtbild.
Was die Marke betrifft so werden es bestimmt Speedline sein
habe ich richtig verstanden? du hast die Einbauanleitung für den Mechanismus schon geschrieben?
Könntest du mir die dann auch per mail zukommen lassen?
Fange nächste Woche an alles wieder zusammen zu bauen.
Danke
Also die Sicherheit sollte bei jedem ganz ganz vorne stehen. Was bringt es mir wenn ich das schnellste und bestaussehendste Auto habe, ich aber damit mich und andere damit in Gefahr bringe.
In dem oben geschilderten Fall spiegelt sich doch klar die Dummheit solcher Leute wieder.
