Beiträge von slader
    Warum willst du den Kat leer machen?
    der scheppert
    von welchen Fahrzeug sprichst du?
    bei den Corrados kannst sowas machen
    aber sobald nach dem Kat eine Sonde kommt kannst das alles vergessen
    und das das dann Steuer hinterzieung ist muss ich dir ja nicht sagen, Oder?
    zumal es eigentlich eher schlechter für den Motor ist
    g60 - kann das sein daß er dann kaum noch anspringt ?
    Masse überprüfen besonders von karosse zur spule!! orgelt sich der motor sozusagen an? alle masse punkte überprüfen besonders die zur spule!
    gruss!
    Motor jault immer nur kurz auf - dann dreht nur noch der Anlasser.
    macht man das oft genug versucht er zu kommen allerdings mit schlimmen Aussätzern .Bis gestern ging dann an - seit Heute habe ich nur noch das kurze Aufheulen
    Hallgeber, ZAS geprüft?
    Hallgeber ist noch nicht so alt
    Wie kann man ZAS prüfen ?
    Hallo
    Riesenproblem -beim Starten jault der Motor kurz auf ,springt aber nicht an
    Macht man das ne Weile kommen Fehlzündungen hinzu und irgendwann nach 15 min springt er an . Während der Fahrt fällt plötzlich der Drehzahlmesser auf Null,so als wäre kein Strom oder kein Sprit mehr da .Ist der Motor warm springt er an . habe schon alles mögliche gewechselt - was kann das sein ?
    Hilfe !!!!!
    Riesen - Problem mit G 60
    Motor läuft stundenlang normal - dann tritt während der Fahrt Stottern auf.
    Drehzahl geht auf Null . Bin ich auf der Autobahn läuft er nach einigen Sekunden wieder ,fahre ich langsam geht er komplett aus und springt dann erst wieder nach einer Stunde normal an .Manchmal geht er auch an der Ampel aus und nichts geht mehr.Etwa nach einer Stunde springt er wieder an.Hat nichts damit zu tun ob er warm oder kalt ist.
    Anlasser dreht ,aber es muckt sich nichts,so als ob er keinen Sprit bekäme.
    Zündkerzen sind auch nach Zig Startversuchen trocken.
    Habe schon alles mögliche getauscht
    Steuergerät,Leerlaufregler ,Benzinpumpe unter dem Fahrzeug ,Relais von Benzinpumpe
    Wer kann helfen ?
