Beiträge von fireblade7
    @bigstyle
    das hört sich ja schonmal super an. Da kann man für 440 glaube ich nicht meckern. Ist die auch für den 16V?
    Ich überlege auch mir die Supersprintanlage zu holen. Zur Zeit fahre ich mit einer Supersport Gruppe A mit DTM Doppelendrohr was mir aber nicht mehr gefällt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich auch evtl. nur das Supersprint Endrohr in 120x80 nehmen könnte. Oder würde das nicht an meine Supersport Anlage passen?
    Gruß Christian
    Hallo zusammen,
    war gerade bei meinem VW Händler und hab mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Denn in letzter Zeit springt wenn er warm ist, die Leerlaufdrehzahl immer zwischen 1000 & 1200upm hin und her.
    Es kam folgendes raus:
    2 Fehler erkannt
    00520 031
    Luftmassen-/mengenmesser-G70/G19
    Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    sporadisch aufgetretener Fehler
    00587 009
    Einstellgrenze Gemischregler
    Adaptionsgrenze überschritten
    wie behebe ich die Fehler denn?
    Gruß Christian
    also ich überlege zwischen diesen beiden Varianten.
    Nordmann gelocht / geschlitzt 280x22 (paar 149€ ARZ Tuning) & EBC Green Stuff
    oder
    Sandtler Typ X gelocht 280x22 ( paar 148€ bei Sandtler ) & Ferodo DS performance
    zu welcher kombi könnt ihr mir eher raten?
    suche eine alternative zu den Zimmermännern. Die oben genannten Scheiben sind nicht wärmebehandelt. Was aber auch für mich aber auch nicht zwingend erforderlich ist.
    Gruß Christian
    Hallo zusammen,
    möchte meinem Motor auch mal eine Motorwäsche verpassen. Also fass ich mal zusammen ich hoffe ich habs richtig verstanden.
    1. Motor abkühlen lassen
    2. Zündverteiler & Batterie abdecken.
    3. mit Motorreiniger einsprühen & einwirken lassen, dann mit einem Pinsel in die schwierigen Ecken.
    4. mit dem Hochdruckreiniger mit genügend abstand, absprühen.
    5. Motor trocknen lassen
    6. Motor mit Versiegelung (z.B. Sonax Motorplast) einsprühen.
    7. freuen
    Wenn ich was anders machen soll, korrigiert mich bitte.
    Was ich mich noch Frage, bei der Motorversiegelung bildet sich ja so ein Schutzfilm, der wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach abzumachen geht. Gibt das dann nicht so eine "schmierige" Schicht die bei jeder arbeit am Motor verflucht wird?
    Und desweiteren habe ich auf meinem 9a Motor die Ansaugbrücke & Lichtmaschine poliert. Die beiden Teile am besten nicht mit der Versiegelung behandeln oder?
    schöne Grüße
    Christian
    Bin mit meinem 16V sehr zufrieden.
    Ich hatte zwar in der letzten Zeit ein paar teurere Reparaturkosten (bei 155tkm Kurbelwellendichtring getriebeseitig) aber die kann man dem 16v nicht übel nehmen.
    Ich habe mittlerweile eine KR Nocke und einen dazugehörigen Rüddel Chip drinne. Seit ein paar Wochen werkelt auch ein TeZet Fächerkrümmer am Motor.
    Was mich ohne die maßnahmen ein wenig gestört hat ist die trägheit unter 3500upm, aber darüber war ich stets zufieden mit der Leistung.
    Ich fahre meinen 16v meist zwischen 9,3l und 9,8l. Fahre aber auch meist sehr sachte.
    Auch wenn in letzter Zeit immer häufiger Themen hier im Forum zu lesen sind, wo Corradofahrer probleme mit ihrem 16v haben, bin ich immernoch der Meinung das es ein äußerst robuster und zuverlässiger Motor ist.
    Wenn die "uralte" K Motronik vernüftig läuft, gibts daran nicht auszusetzen.
    Gruß Christian
    also seh ich das richtig wenn ich meine Spurplatten benutze muss ich auf jeden Fall ziehen, und wenn ich keine benutze dann wird es wahrscheinlich innen irgendwo schleifen.
    Da werd ich wohl um neue Spurplatten nicht drum rum kommen. Aber dann müsste ich ja hoffentlich nicht ziehen/bördeln.
    gruß Christian
    Hallo zusammen,
    bin auf der Suche nach Bildern von den Keskin KT4 Felgen in Silber in der Größe 8x17 ET35, am besten mit 205er Reifen.
    Die Suche ergab leider nicht das erhoffte Ergebniss.
    Glaubt ihr ich muss etwas ziehen oder gar bördeln? Habe noch Spurplatten in 15mm/Rad und 20mm/Rad da, von meinen 16zoll Felgen. Vielleicht kann ich die ja weiter verwenden.
    Gruß Christian
    ebenfalls 9a, Chip von Rüddel Motorsport mit KR Nocke, Preis? hab den Chip gebraucht gekauft.
    kann Golfben aber zustimmen, der Drehmomentverlauf ist sehr positiv ausgefallen.
    148PS
    gruß Christian
