Zu blöd zur Montage
Das Netz ist voll von Gegenteiligen Erfahrungen.
Was soll´s, sind wir halt alle zu blöd
Beiträge von Rolly
Ach was
Schau mal nach anderen Herstellern. Ich meine es würde auch 8mm mit Zentrierung geben. H&R jedenfalls nicht. Obwohl ich mal im Netz gelesen habe das sie auf Wunsch welche liefern sollen. Ob´s stimmt???
Vorne H&R 8mm. Dann sind die ohne Zentrierung. Ausbauen und wegwerfen! 10mm mit Zentrierung rein und Ruhe ist. NIE OHNE Zentrierung!!! Das wird nix
Auch von mir alles Gute für Euch und den Nachwuchs.
Auch aus Gütersloh? Neu hier?
Sorry aber der hat Funktion.
Ist für die Seitenblinker. Ich habe meine einfach dort angeschlossen. -
Weiß ich nicht. Fahrer hatte lange Harre, das hab ich gesehen
Wenn keine Blinker verbaut sind bleibt dort in der Ecke in solches Kabel Frei!
Da du keine Farben angibst kann es auch was andesres sein.
Wenn Du eine Prüflampe oder ein Multimeter hast bekommst Du das aber schnell raus. Warnblinker an und mal messen. -
Hast du Blinker im Kotflügel?
Meint er wohl den Stecker für den Seitenblinker?
Heute gegen halb 9 am Abend, Herforder Str. höhe OWD Tunnel.
Erst gegen hab 6 an der Waschanlage in Bi und später in Vlotho am Kreisel.
Große Rundfahrt heute ? -
Neuer Nachbar?
Kommt auch auf´s Modell an. Alt und Neu sind nicht identisch.
Bein alten passen die vom Golf 2, ebenfalls entfallen. (Schrottplatz).
Oder die vom Golf 3 hinten. -
Und die Dachhutze ist zum Haaretrocknen!
Der Text ist wirklich nicht witzig, der "Corrado", ne das Auto schon. -
Einen neuen Digital Receiver den ich gleich mal mit dem Hammer umformen werde
Ich würde darauf wetten das die Bremsflüssigkeit jetzt über max steht.
Oh Oh, genau so war es bei mir auch.
Es war die ABS Pumpe. Da sie keinen Druck aufbauen konnte hat sie mir die Batterie leer gezogen. Da die Leuchten nach einigen KM ausgegangen sind ist der Druckspeicher OK. -
Woher Du die Spannung nimmst ist egal. Hauptsache ist das genügend Spannung anliegt und diese Quelle auch genügend Strom liefert. Als Masse kannst du auch die Karosse nutzen.
