Schon mit entlüften versucht?
Beiträge von Rolly
Das mit der zu niedriegen Spg. kann man nicht ausschliessen.
Allerdings müßte man dazu genau wissen wie dein Steuergerät angesteuert wird.
Wenn du keine Möglichkeit hast um die Spg. zu messen mußt du als erstes links und rechts vertauschen. Geht es dann? -
Tja das mit der Suche hat er jetzt wohl gelernt
Übrigends, das mit dem Himmel in der Wanne ist echt super
Allerdings kommt es auf die Flecken an. -
würde mir dann auch mal den geber f kühlmittetemp ansehen...
sollte am küflwasserflansch sein beim g60.tom
Recht hat er gehabt.
Der schwarze war Schuld.
Habe vor lauter Wut über meinen Tacho die einfachste Lösung nicht gesehen.
Jetzt müßte nur noch diese blöde MFA Anzeige funktionieren um mich Glücklich zu stimmen. Brauche Ideen. Los her damit -
Ne ne das bleibt alles so wie es ist.
Wird halt nur Fernbedient. -
Meiner hat 3 Vorbesitzer.
Die erste hat ihn 9 Monate gefahren.
Der zweite nur 6 Wochen.
Und die dritte 15 Jahre.
Jetzt ist es meiner -
Ich habe folgendes Problem.:
jedoch war das + Kabel noch nicht an der Batterie!
Massekabel von der Batterie ab und klemme eine seite der Prüflampe an das Massekabel der Batterie ( Wohl gemerkt nicht an der Batterie dran)
masse an masse und er leuchtet... Hmmm was nun?Was das keine Batterie angeklemmt und Masse an Masse leuchtet?
Ist heute schon der erste April oder was?Mensch schreib mal richtig was du für ein Problem hast.
Da steigt ja keiner durch.
Perpetomobile ErfinderLos versuchs noch mal wenn wir dir helfen sollen, aber ganz von vorne und bitte genau hin schauen.
Och bitte nicht.
2 sitzer und Käfig ist was für ...
Du schadest nicht nur deinem Auto sondern allen hier.
Wenn son Käfigteil gesehen wird heißt es doch wieder nur typisch Corrado. -
Entspricht der original Teilenummer 535919527
http://corrado-teile.de/shop/index.php…5af6237ae300773
Lieber hier als bei eBay
Der vierte Eintrag von oben.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…highlight=radio -
Meinst du diese:
https://corrado.xyz/der-corrado/pr…o-ausstattungen
ganz nach unten scrollen. -
Könnte auch ein aufsetzen der Räder im Radkasten sein.
Was fährst du für ein Fahrwerk, tiefergelegt ?
Welche Reifengröße?
Bei Standart Fahrwerk und 195er Reifen stimme ich Mark16V zu -
ja der hat auch n corrado
Warum ist der nicht hier und fragt selber?
Los ranholen einer mehr schadet ja wohl nicht. -
Radlager hinten ?
Kannst du an den hinteren Rädern ein "Spiel" feststellen? -
Ein Update gibt es leider nicht.
Wäre es nicht auch möglich das das Gala Signal ne Macke hat?
Das Teil zeigt mir nämlich keine Geschwindigkeit an. -
Also bevor ich mich mit 240 abgebe, würde ich n paar mehr Lackierereien abfragen..
Das kann sich gut lohnen..andreas
Ne nicht kann.
Das lohnt auf jeden Fall.
240 von einer Werkstadt sind zu viel. Normal geben Werkstätten die an ihre Lacker weiter und verdienen noch an dem Service.
Also gelbe Seiten raus und ab zum Profi. -
Herzlich Willkommen und viel Spaß hier und mit dem Auto
habe mir ein Navi Radio eingebaut. Ein VDO Dayton MS4150RS TCM.
Ist eigentlich ein ausreichendes Gerät für meine Zwecke.
Leider muß ich jetzt feststellen das es einfach weiter fährt wenn ich an der Ampel stehe.
Das Gala Signal ist bei mir angeschlossen. Radio wird auch lauter wenn ich schneller werde. Die GPS Antenne habe ich sogar schon auf dem Dach probiert. Trotzdem kommt es immer wieder zu Abweichungen im Stadtverkehr und man fährt im Kreis.Weiß jemand Rat ???
