Shit, das meiste hab ich schon erlebt
Beiträge von Rolly
So hab noch mal gesucht.
Leider sind keine Nr. im Stecker, keine Ahnung wo 1 und 4 sind.
Hab dann mal den Kopf benutzt.Relais 78 auf Steckplatz 19 gefunden
-> Stecker vom Druckschalter entfernt -> Zündung ein -> Relais zieht nicht an = OK
-> Stecker an Druckschalter angeschlossen -> Zündung ein -Relais zieht an = OK
-> Stecker von Pumpe ab, Zündung an, Spannung = 9,7V = Nicht OK
-> Stecker von Pumpe ab, Zündung aus, Spannung = 9,7V = Nicht OK
-> Stecker von Pumpe ab, Relais raus, Zündung an, Spannung = 0V = OKAlso wird wohl mein Relais "kleben"
Hoffe nur das die Pumpe nichts abbekommen hat.
Werde Montag ein neues Relais einsetzen und mal schauen.für die Hilfe
So jetzt nochmal für ganz dumme. Also mich.
Seit Gestern beide Lampen an. Pedal ist hart und bleibt auch so.
Die Pumpe springt überhaupt nicht an.
Das ganze System sieht dicht aus.
Bremsflüssigkeit ist über max, warum auch immer.
Ich finde dieses sch.... Relais nicht. Was steht da drauf?
Die Sicherungen sind OK.Habe ich das jetzt richtig verstanden?
-> Der Druckschalter git das Signal zum Relais
-> Das Relais schaltet die PumpeKann ich den Druckschalter überbrücken, wenn ja wie?
So jetzt mal eins nach dem anderen.
Wenn die ABS Lampe anfängt zu blinken solange nur Zündung an ist und der Motor NICHT läuft, ist das auch normal, wenn schonmal der Zündanlassschalter getauscht worden ist.
Warum ist das so?
Als ich meinen Schalter getauscht habe war das auch so.
Auf meine Frage habe ich allerdings als Antwort "Standard" erhalten.
Was hat der Zündanlasschalter damit zu tun? -
Hallo seit ein paar Wochen ist der hintere Beifahrerbereich immer mal wieder nass .
Wenn das am WT liegen soll wäre es vorne aber auch schon länger nass gewesen.
War auch mal in Gütersloh unterwegs auf dem Ring, aber da war leider nicht viel los !
Nur paar Opel, Audi usw. .... die sagten mir das ich Freitags mal nach Bielefeld fahren sollte, da wär immer gut was los !
Ein paar hier sollten mal Groß- und kleinschreibung beachten, und auch mal ein Komma oder Punkt benutzen ... ist ja schrecklich zu lesen !
Was soll den hier los sein
Etwa so ein Tankstellen-Treffen mit den ganzen Prollo´s.
Das gibts hier jeden Freitag Abend an der Esso und der AralJulian
Das ist nicht weit nach Werl, ich war letztes Jahr schon dabei. -
Das ist echt Genial gemacht
Irgendwie bleibt bei mir das Bild bei "0:37" stehen...
Ja weil der Dicke es abgehalten hat! Wieder auf Play
Termin ist im Kalender.
In der Woche kann ich ja auch so vorbei schauen.
HeimvorteilPe
Ich hoffe du hast keine Höhenangst -
So jetzt aber:
Intra 7572 Ausführung B
7,5J x 17 ET35Ohne Probleme eingetragen.
Kein börteln oder umlegen
(Obwohl das in den Papieren steht)
Tieferlegung 40mm H&R FedernWenn du sie drauf hast würde es mich interessieren welche Distanzscheiben du drauf machst.
Der blaue ist mir eben noch auf dem Ring in GT entgegen gekommen.
Fahrer aber Blind wie ein Maulwurf
Grüßen war wohl nicht !!!:( -
Na den blauen hab ich doch schon mal im Augenwinkel gesehen
Ja softline stimmt.
Melde mich heute Abend nochmal.
Da ich die Felge fahre habe ich auch die Papiere.
Eintragung war auch kein Problem. -
Sieht genauso aus wie meine Felge
Papiere habe ich im Netz gekauft für 20Euro
Entscheidend ist der Buchstabe der unter dem Deckel steht
Ich meine da wäre ein M drin.
Kann ich heute Abend mal nachschauen. -
Was ist das denn?
Die Ansicht von hinten geht ja wohl gar nicht -
Inpro im neuem und altem Modell. Diese Frage wird doch relativ oft gestellt.
Ein schöner Vergleich der beiden Spaltmasse wäre nicht schlecht.
Bilder vom altem Modell könnte ich bieten. -
Und noch einer der auf die 50 zugeht
Ihr seit doch selber Schuld!
Ich sehe auch da keine Werbung. -
Da kennt sich aber jemand sehr gut aus!
In der Bucht, Artikel 350259718845 -
Mhhh, bin ich der einzige der hier keine Werbung erhält?
Ich nutze FireFox. Der Pop-up Blocker ist eingeschaltet, ohne Ausnahme für diese Page!!!
Den Adblock Plus (Corradoman #60) nutze ich schon lange.
Habt Ihr die Filter dafür abonniert?Nach der Installation des ABP:
1.Extras->Add-ons
2.Adblock Plus anwählen und auf Einstellungen gehen.
3.Oben links Filter->Filter Abonnoment hinzufügen
4.Den 2ten Filter (Deutschland) anwählen und unten rechts auf Abonnieren klicken.
5.Oben links Filter->Filter Abonnoment hinzufügen.
6.Den 4ten Filter (Deutschland) anwählen und unten rechts auf Abonnieren klicken.Fertig !
So habt ihr nicht nur hier Ruhe.
Es bringt doch gar nichts wenn ihr weiter schreibt wie oft ein Pop-up aufgeht!
Klaus schrieb doch, ABSCHALTEN im Browser !!!!Firefox:
Extras->Einstellungen->Inhalt und nen Haken an Pop-up Fenster blockieren !MS Explorer7:
Extras->Popupblocker->Popupblocker einschalten.
Andere Versionen habe ich nicht, sollte aber zu finden sein.
