Beiträge von Matthias82
    ich habe ein Problem mit meinem Corri Vr6 Bj. 93. Verteilerzündung.
    Er nimmt öfters kein Gas mehr an, wenn ich kurz gestanden bin, z.B. an ner Ampel. Dann hoppelt die Kiste über die Kreuzung wie ein bockender Gaul. Grauenhaft. Nach paar Metern ist alles wieder ok. Noch dazu hab ich zwischen Teillast und Schubabschaltung / Leerlauf nen grauenhaft harten Lastwechsel, teilweise auch ohne dass ich den Gasfuss bewege. Wenn ich zum Beispiel mit 1300 Touren irgendwo durch die 20 Zone krieche.
    DK-Poti hatte ich schon 3 verschiedene drin. 2x LSV getauscht & gesäubert.
    Nichts hats gebracht.
    Fehlerspeicher sagt folgendes:
    Steuergerät-Teilenummer: 021 906 258 B
    Bauteil und/oder Version: MOTOR PMC 1
    Codierung: 0261200494
    Werkstattcode: 1267357207
    2 Fehlercodes gefunden:
    00533 - Leerlaufregelung
    10-10 - Adaptionsgrenze unterschritten - Sporadisch
    00525 - Lambda-Sonde (G39)
    03-10 - Kein Signal - Sporadisch
    Hab dann heute nach der Lambda geschaut: Das gelbe Kabel war ab 2cm vorm Stecker unten aufm Motorlager. Litzen abisoliert und sauber zusammengelötet.
    Fehler gelöscht. Leider waren obige Fehler nach kurzer Probefahrt wieder im Speicher... was kanns noch sein?
