Beiträge von psychohit
    hätte ich auch nicht genommen. wer weiß, was alles noch im Ladedrucksystem rumschwirrt....Laß dir Zeit bei der Suche und irgendwann findest du den Richtigen...aber Zeit und Geld wirst Du auch bei dem reinstecken müssen das ist normal. Bei mir war der Lader auch angeblich vor 5tkm überholt worden, habe trotzdem rein sehen lassen. Ergebnis war, daß die Nebenwellen lager Geräusche machten und neu mußten. Also egal was erzählt wird, lass auf jeden fall mal nachsehen.
    ach so dann lasse ich es erstmal beim 72er Rad mit frisch überholten Lader und passenden Chip. Hab die Sachen ja schon hier und muss sie nur noch einbauen und bei VW den Motor einstellen lassen. Wenn er dann maximal 180PS hat oder wegen mir auch 175 dann ist es erstmal ok. Dann kommt evtl noch der Fächer, habe den nämlich schon liegen, und alles andere irgendwann...
    Sind denn nun 180 PS mit meinem Setup total unrealistisch?
    nee kalt fährt der sich nicht, der kommt ja schon so auf seine 86, manchmal 88 grad....der Kompressor ist drin, aber wenn die Klima nicht läuft, dann läuft die Riemenscheibe ja nur mit, also keine Belastung für den Motor, mal vom Mehrgewicht des Kompr abgesehen.
    Dann wird wohl alles ok sein....besser als Hitzeprobleme sag ich mal...
    Hey genau so wie du es beschreibst ist es auch bei mir. Habe allerdings auch Klima, nachgerüstet, gehe aber m al davon aus daß die auch einen größeren Kühler verbaut haben. Klima läuft bei diesem Wetter natürlich nie....könnte es daran liegen? Denn der Wagen hat erst 133tkm, glaube nicht, daß das Thermostat hinüber ist....
    das kann man doch auch an bestimmten Schläuchen fühlen, wenn er 50 Grad hat dann muss ein bestimmter Schlauch nohc kalt sein?
    also die wassertemp ist auch meistens ganz unten....
    neulich warich allerdings im stau und da ging sie so hoch, daß das Gebläse lief...Öl war dann bei 114 Grad. Wie ist das denn bei Euch bei diesen Temperaturen, wenn ihr immer im 5. Gang unter 3000 U Landstraße fahrt?
    Also bei diesen Temperaturen, so 12 Grad, wird mein G60 einfach kaum warm. Wenn ich ca. 20 Minuten Landstraße fahre kommt er gerade mal auf 86 Grad, ganz selten mal auf 90.... da ich ja erst ab 90 ° über 3000U gehe ist das schon ein wenig nervig...denn will ja mal etwas höher drehen. Ist das normal bei diesem Wetter oder habe ich zu gutes Öl drin (5W40 vollsynth). Der Motor und Lader sind (noch) serienmäßig.
