Zitat520
Unterbrechung/Kurzschluß nach MassePotentiometer für Luftmengenmesser (G19) defekt
-> G19 prüfen
Leitungsunterbrechung bzw. Leitung hat Kurzschluß nach Masse
-> Leitungen mit G19 prüfen
Genau den Fehler hatte ich damals auch bei meinem 9a.
Habe jede Leitung vom Stecker zum SG-Stecker durchgemessen, war alles ok.
Habe auch noch so einiges anderes geprüft, auch die Dichtigkeit der Schläuche, nix hat geholfen.
Im Endeffekt habe ich mir eine komplette Mengenteilereinheit mit darunterliegenden Potentiometer gebraucht gekauft und getauscht. Danach hatte er eine permanente Leerlauferhöhung von 1100, völlig konstant. Erst eine Grundeinstellung bei IOZ hat Abhilfe geschaffen. Die anschließende Grundeinstellung ist also zwingend notwendig, damit das SG wieder die richtigen Werte verwendet oder irgendwie so...
Würde also erst mal auf Risse untersuchen und dann das Teil tauschen, dann Grundeinstellung und beten
Edit Günter:
Bitte zum editieren, wegen der Übersichtlichkeit, die Editierfunktion benutzen.
