Beiträge von funkytowntrapp
    Mit der ratsche kann ich in drehen er geht meiner meinung nach normal zum drehen,Der motor war komplett aber ohne getriebe .ich habe nur den kopf abgenommen um mal auf die kolben zu schauen dann hab ich gleich die dichtung und die kopfschrauben erneuert und deckeldichtung erneuert.Wollte dann meine schwungscheibe hochbauen aber die hat nich gepasst ,allso habe ich die genommen was dabei war ,sie wurde abgedreht ,ich denke mal zum erleichtern.dann habe ich mein getriebe +anlasser montiert.+Kupplung erneuert.kupplung habe ich entlüftet war haufen luft im öl.Sollte aber alles okey sein.Ich habe keine ahnung mehr.
    Hallo bin neu bei euch und brauche euren rat.
    Habe einen g 60 ,dem ich einen gebrauchten motor eingebaut habe nachdem der alte defekt war.So Motor ist drin und alles dran aber ich bekomme in nicht zum laufen.Anlasser habe ich überprüft und zum versuch einen anderen eigebaut aber er bekommt die kraft nicht her um den motor anzulassen.Aber ohne zündkerzen dreht er sich ,sobal ich nur eine zündkerze reinschraube ist es vorbei.WAS KANN DAS SEIN????????????Mfg stefan aus münchen :neu_hier:
