brauch man bei dem umbau auf vr6 domlager nur die domlager oder auch die Teller??gruss
Beiträge von corradobln18
und gibt es mittlerweile weitere Erfahrungen??Leistungsverlust??etc.
saubere arbeit willy...ich muss dich die Tage mal anrufen muss dich was ganz wichtiges Fragen...wegen dem einen Kundenfahrzeug aus NL auf deiner HP...wegen LLK sieht sehr interessant aus und scheint ne schöne Lösung zu sein anstatt dem Ralley LLK
Hey Leute,
bei mir Läuft die Benzinpumpe "nach".Wenn ich den Motor abstelle und Zündung ausmache etc. Geht so ca. 1min. später die Pumpe an,also ich würde sagen das es die Pumpe ist, da man es summen und "plätschern" hört im Tank.Was kann das sein??Wenn ich die Zündung anmache ist das laute summen weck..Er läuft sonst super top in ordnung...
neue erkenntnisse??motorschaden etc.??
naja aber den 1,6er 75ps gabs doch aber schon im golf 2....verstehe den sinn von vw nicht was sie sich dabei gedacht haben...
krass ich hatte nämlcih auf einer party gewettet das es das nicht gibt aber leider verloren
was ist der vorteil des motors gegenüber dem 90ps 1,8liter??
gibt es aber nicht oft oder??
Hallo leute,gibt es von vw einen 1,8liter motor mit 75ps??gruss
habe leider keins da... kann ich das steuergerät prüfen??.-(
lamda hatte ich abgezogen ohne erfolg lief trotzdem nicht..
habe gerade gesehen das das kabel vom dem klopfsensor hin ist...kann es das auch sein???
hmmm... und wo kann ich das lesen??wie ich das durchmesse???
Hallo Leute,
ich hab seit letzter woche mal wieder Probleme mit meinem G60 und zwar bin ich ganz normal wie immer losgefahren und habe gemerkt das er irgendwie nicht mehr richtig das gas annimmt hmmmm
zuhause abgestellt und nächsten tag wollt ich wieder los und sprang nich mehr an dann kam er kurz lief bei vollgas grad mal 500touren und ging wieder aus.er stinkt heftig nach sprit und rust schwarz raus und kerzen sind auch schwarz.Habe bis jetz blauen tempfühler neu gemacht,schlauch zum stg neu,Zündkabel komplett neu,verteilerfing,verteilerkappe neu,zündkerzen waren fast neu hab ich nur gereinigt.Steuerzeiten hab ich überprüft und Zündung wurde erst eingestellt.Den Kat hab ich zum Testen ausgebaut da ich dachte, das er vllt dicht ist, ist er aber nicht.Weiss sonst noch jemand was??Hab ein G60 PG Theibach Chip,Laderrad,Gruppe A sonst nix.ich weiss ncih mehr weiter...bitte helft mir
hallo leute wollte diese beiden Relais neu machen bei meinem G60 bräuchte dazu mal die Teilenummern...danke und gruss
Hallo Leute habe schon die Beiträge in der suche gelesen doch ich hab ein spezielles problem und zwar hab ich nicht nur im beifahrerfußraum wasser sondern auch bisschen in der ablage und im Handschuhfach.Mein wärmetauscher ist aber in ordnung... was mir jetzt einfällt ist das die Plastikabdeckung über dem Steuergerät noch nicht dran ist...könnte es daran liegen??oder verstopfter wasserablauf???Hab hier auch gelesen das es sein kann das die Spritzwand risse hat??ist da was dran???gruss
ok danke...
hallo leute, brauche kurze info wo die schiebedachabläufe lang gehen???gruss
